Hallo zusammen, habe das Forum bereits durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Wenn ich eine Referenz neu lade, habe ich immer wieder das Phänomen, dass die Einstellungen der übergeordneten Datei nicht übernommen werden. Sprich: ich habe eine Datei, an der eine Referenz hängt. In dieser Datei habe ich in der Referenz unter anderem einige Ebenen ausgeblendet. Wenn ich die Referenz neu lade, werden trotzdem alle Ebenen angezeigt, obwohl sie das nach den Dateieinstellungen nicht dürften. Allerdings passiert das nur bei ein paar Dateien, nicht bei allen. Habe ich irgendwo ein Häkchen übersehen? Es ist schon lästig, wenn man zum korrekten Aktualisieren die betroffenen Dateien immer neu öffnen muss, damit man sich darin zurechtfindet...
Guten Morgen,
hilft eine der folgenden Wikis eventuell weiter?
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/24338/ebenen-schaltungen-einstellungen-werden-nicht-gespeicherthttps://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/28562/referenz-ebenenschaltung-vom-zeichnungsmodell-ubernehmen-bzw-synchronisieren
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/27244/wie-synchronisiert-man-referenzdateiebenen-symboliken-und-attributehttps://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/19427/ebenenkorrekturen-in-referenzierten-dateien-speichern
Liebe Grüße aus KielYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Answer Verified By: f.mandoki
Hallo Frau Lohse,
vielen Dank für die Wikis. Das Umstellen auf "nie" aus Wiki 2 der Liste scheint zu wirken, die Standardeinstellung war "Konfigurationsvariable..." Einstellungen speichere ich seit Jahren schon über "STRG+F", nie automatisch beim Schließen, das ist zu fehleranfällig. Wiki 3 + 4 der Liste gehören hier schon lange zum Alltagswerkzeug.
Ich werde beobachten und berichten.
