Hallo zusammen,
bei uns wurde am Wochenende die gesamte IT umgestellt inkl. kompletter Neuinstallation aller Workstations. Seitdem kann ich beim Rechtsklick auf das MicroStation-Symbol in der Windows-Taskleiste nicht mehr die zuletzt geöffneten Dateien sehen. Vorher war das möglich und ich habe das andauernd genutzt, weil es einfach viel schneller geht, wenn man häufig in den gleichen Dateien arbeitet.
Bei anderen Programmen wie z.B. Word ist das möglich.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie man das einstellt? Kann man das überhaupt manuell einstellen? Oder ist das ein Windows-Problem?
Grüße, Alex
Hallo Alex,
es ist ein Windows-Problem. Schauen Sie mal in Windows unter Einstellungen -> Personalisierung und dort auf "Start" nach. Dort gibt es eine Einstellung für sogenannte "Sprunglisten". Die sollten EINgeschaltet sein.MfG,Sven Zigelski
Hallo Sven,
vielen Dank erstmal für die Antwort. Leider ist es noch nicht die Lösung.Hier noch eine Info, die ich gestern vergessen habe: das Betriebssystem ist weiterhin Windows 7.
Installiert ist MicroStation SS4, Version 08.11.09.833.
Ich habe die Einstellung geprüft und diese war bereits aktiviert. Wie in meiner Frage bereits geschrieben, funktioniert das bei Word, Excel, etc auch, nur eben bei MicroStation nicht.
Interessant ist, dass es bei manchen Workstations auch bei MicroStation funktioniert und bei anderen wie meiner leider nicht.
Viele Grüße,
Alex
Man könnte es nochmal versuchen "ustation.exe -regserver" auszuführen, um die Funktion im Zusammenhang mit MicroStation zu reparieren. Z.B. in einem DOS-Fenster. Denn diese Recent List ist in der Windows Registry abgelegt.Gruß,Sven
Vielen Dank! Ich werde das an unsere IT-Abteilung weiterleiten (habe selbst keine Admin-Rechte) und eine Rückmeldung geben, sobald ich eine Antwort habe.
Hallo zusammen, hier nun endlich meine Rückmeldung. Eine wirkliche Lösung bzw. Ursachenfindung gab es nicht. Wir haben nun MicroStation V8i (SS4) deinstalliert und neu installiert. Danach hat es funktioniert.
Unsere Vermutung: Wir haben zusätzlich zur V8i auch noch die alte V8.5 installiert (wird leider noch benötigt) und haben den Verdacht, dass die Reihenfolge der Installation - also erst V8i und dann V8.5 - einen Konflikt verursacht.
Es gab auch noch ein zweites Problem, das mit der Neuinstallation behoben wurde: MicroStation V8i ließ sich nicht als Standardprogramm für dgn-Dateien auswählen, auch nicht mit Admin-Rechten. Standardprogramm war automatisch V8.5.
