Elemente Kopieren
Hallo,
Wenn ich Elemente aus einer Referenz  in eine Zeichnung kopieren will, stürzt mir das Micro Station immer ab.
Aber nur wenn es eine Referenz aus einer anderen Datei ist, wenn ich ein Model aus derselben Datei anhänge funktioniert es ohne Probleme...
Es kann nicht an der Datei liegen, da ich das Problem in allen Zeichnungen habe.
Weis jemand wieso, bzw. was ich dagegen tun kann?
Merci, Gruss
Michelle
Parents Reply
  • Hallo Michelle,
    funktioniert das mit den Referenzen immernoch.
    Die UPF speichert, wie Sven das beschrieben hat deine Einstellungen. Wenn sie neu erzeugt wird sind auch deine Tastaturbefehle nach dem MicroStation Standard.
    Am Besten Du erstellst Dir eine Sicherungskopie von deiner UPF nachdem Du deine Einstellungen wieder vorgenommen hast. Oder macht das dein Administrator?
    (Die UPF sollte aber nicht öfters beschädigt sein.)
