Gestern habe ich das neue Windows update 1803 installiert - seit dem lässt sich MicroStation nicht mehr starten. Es bleibt beim Start hängen. Ich habe das MicroStation update 6 und das aktuelle update 8 ausprobiert. Beide wieder deinstalliert und wieder neu installiert. Leider ohne Effekt. Beide funktionieren leider nicht. Ich bitte um HIlfe.
Hallo Andrea,
aktuell arbeite ich mit dem windwos 1709. soweit funktioniert damit MicroStation bestens.
Hoffe es gibt bald eine gute Gesamtlösung.
Herzliche GrüßeGünter
Hallo Herr Maresh,zwischenzeitlich haben wir dazu für alle betroffenen Kunden Wikis in verschiedenen Sprachen erstellt über welche wir Sie über den Fortschritt der Zusammenarbeit mit Microsoft diesbezüglich auf dem Laufenden halten werden: https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/38548/microstation-hangt-beim-start-nachdem-windows-10-update-spring-creator-installiert-wurde Liebe Grüße aus KielYvonne Lohse
Hallo Frau Lohse,
besten Dank für den Link - ich verfolge auch die englischsprachige Seite dazu
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/38506/microstation-hangs-on-startup-after-windows-10-update-spring-creator-has-been-installed
und hoffe auf eine baldige Lösung, da sich das windowsupdate im Allg. nur bis zu 35 Tage hinauszögern lässt und sich dann wieder installieren würde und dann wieder ein erneutes roll-back benötigen würde usw.
Herzliche Grüße
Günter Maresch
