Hallo zusammen,
Ich möchte den Text bzw. Zelle so sperren, das es egal ist in welchem Massstab ich den Plan anhänge es immer gleich gross dargestellt wird.
Also Bsp. der Text soll immer 3mm gross sein.
Wie mache ich das am besten?
Merci LG Michelle
Hallo
lese Dir die Kapitel mit dem "Annontation Scaling" durch. Deutsch "Anmerkungsskalierung". Damit bekommt man das hin!
Frank
Answer Verified By: Michelle Doppmann
Und wie mache ich das bei der Zelle? die wird ja nicht über Anmerkungsskallierung gesteuert...
Wieso? Auch eine Zelle (nicht Pseudozelle=BLOCK wenn es eine DWG war) hat das Attribut/die Eigenschaft "Ist Beschriftung", wenn die Zelle als "Anmerkungszelle" (eine Eigenschaft des Modells der Zelle) angelegt wird.
Also bitte die Zellbibliothek öffnen und in den Modelleigenschaften des Modells der Zelle die Eigenschaft "kann als Anmerkungszelle platziert werden" setzen. Dann in der DGN alle Zellen gegen diese "geänderte" Zelle aus der Zellbibliothek ersetzen und das Attribut "Ist Anmerkung" auf EIN oder JA stellen.
Existiert keine Zellbibliothek (bei DWG-Quellen) dann die Zellen mit "export cells shared {Dateiname.cel}" in eine Zellbibliothek (.cel =.dgn ) exportieren.
Noch eine weitere Frage,
Kann man das auch irgendwie einstellen, dass es bei einzelnen Referenzen die Texte/Zellen nicht skaliert. (also die Texte je nach Masstab Variabel sind...)
Wenn ich zum Beispiel ein Plan aus einem anderen Büro anhänge, dass ich da nicht alle Textgrössen ändern muss, weil sie sonst riesig dargestellt werden...
Merci LG
Hallo Frau Doppmann,die Verwendung der Anmerkungsskalierung kann auch Referenz-bezogen wieder deaktiviert werden.Die Vorgehensweise dazu ist in folgender Wiki beschrieben:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/20184/texte-oder-bemabungen-in-referenz-mit-falscher-grobeLiebe Grüße aus KielYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
