Hallo zusammen,
da wir derzeit dabei sind, unsere bürointernen CAD-Standards zu überarbeiten und darunter auch unsere Zellbibliotheken fallen, kam die Frage auf, ob es in MicroStation Connect (ggf. auch schon in V8i) möglich ist, Zellen so zu erstellen, dass sich die Darstellung je nach gewähltem Maßstab automatisch ändert.
Sprich z.b. ein Waschbecken im Maßstab 1:100 als Darstellung Viereck und Kreis, also sehr rudimentär, im Maßstab 1:50 dann z.B. zusätzlich mit Wasserhahn o.ä. - und diese verschiedenen Darstellungen in einer einzigen Zelle.
Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Habe bisher leider keine Antwort in diversen Tutorials bzw. hier im Forum gefunden.
Grüße, Alex
Hallo
so ist das mit der Microstation nicht möglich. Im Bereich der GIS Applikation Bentley Map gibt es ähnliche Ansätze bestimme Layer (sorry Ebenen) bei bestimmten Maßstäben abzuschalten. Hier ist dann noch die Frage ob diese maßstäbige Ausgabe nur für den Plot erfolgen soll, oder auch während der Bearbeitung am Bildschirm? Für das Plotten liese sich das, ähnlich wie bei Bentley Map, schon mit den Mitteln der Microstation lösen.
Gruß
Frank
Hallo Frank,
vielen Dank für Ihre Antwort. Schön wäre es natürlich, wenn es schon für die Bearbeitung am Bildschirm funktionieren würde, aber wenn das grundsätzlich nicht geht, dann akzeptieren wir das einfach.
Wie würde es denn funktionieren, um es für das Plotten einzustellen? Muss der Nutzer da dann selbst jedes Mal Einstellungen vornehmen oder läuft das dann über erstellte Büro-Standards (Ebenenbibliothek, Zellen, Layouts, etc.)? Hat das was mit verschachtelten Zellen zu tun? Den Begriff habe ich an diversen Stellen gelesen / gehört, aber auch hierzu noch kein Tutorial gefunden.
Hallo,
da ich auf dem Wissenstand der V8i agiere(Connect habe ich reingeschnuppert) , würde ich sagen, Du kommst mit den Plotkonventionen und dem Print-Organiszer weiter, dort erstellst Du "Konfigurationen/Settings" für die verschiedenen Maßstäbe. Natürlich muss nun zuerst das Design Deiner Zellen so gemacht werden, dass bestimmte Elemente in Deinen Zellen auf bestimmen Layern liegen, die Du dann bei versch. Maßstäben über die Plotkonventionen AN/und/oder AUS geschaltett werden. Natürlich ein Thema "Deiner/Eurer" Büro-Standards und es Bedarf erst mal einem sinnvollen Konzept und einer entsprechenden Umsetzung.
Nix was man mal so nenbenbei macht!
ok, die Vorgehensweise habe ich verstanden. Das ist natürlich ein nicht gerade geringer Aufwand. Wir werden darüber nachdenken, uns dann wohl aber doch eher für einzelne Zellen je Maßstab entscheiden.
Vielen Dank für die Antworten.
