Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer bestimmten Lösung zur Festansicht.
Wie der Titel schon sagt möchte ich in einer Projektdatei verschiedene Ansichten erstellen.
Hierzu sollen die X- Y- Achsen in voneinander unabhängigen Maßstäben dargestellt werden.
Beispiel:
Im 1. Ansichtsfenster wird ein Trassenplan (Gleislageplan) dargestellt.
Für eine detaillierte Darstellung soll im 2. Ansichtsfenster eine Art Liveansicht (gleiches Projekt) mit unterschiedlichen Höhen und Längenmaßstäben angezeigt werden.
In der 2. Ansicht soll zusätzlich die Darstellung der Hintergründe veränderbar sein. (Referenzen ein- bzw. ausblenden).
Veränderungenn der in der 1. Ansicht sollen sofort in der 2 Ansicht sichtbar sein. Wünschenswert wäre wenn das auch andersherum funktioniert.
Anbei noch ein Bild dazu... Hierzu wird die original Datei kopiert und verzerrt wieder eingefügt und man muss leider jeden Schritt doppel ausführen.
Gibt es hierzu vielleicht eine Lösung?
Hallo,
Anstatt zu kopieren kannst Du doch referenzieren und dabei, wie von Dir gewünscht, per X, Y, Z verschiedene Skalierungsfaktoren im Referenzmanger verwenden! Ansonsten beschreibe deinen Arbeitsauftrag etwas besser, damit man versteht wofür du das brauchst.
Aprospos Gleislageplan, gibt es dafür hier, in DE zumindet, nicht spezielle Softwar e (z.B. PROVi)
Frank
Hallo Frank,
danke für deine Antwort.
Erläuterung:
Im Bild siehst Du auf der linken Seite einen Trassierungsplan Maßstab 1:1000 Einheit in Meter. In diesem Fall eine Weiche die mit einer Oberleitung bespannt werden soll.
Dafür müssen bestimmte Maße und eine bestimmte Vorgehensweise eingehalten werden. Um dies umzusetzen brauche ich eine verzerrte Ansicht (Ausschnitt rechte Seite) vom Trassierungsplan.
In dem Fall ist die Höhe im Maßstab 1:100 und die Länge 1:1000. In dieser Detailansicht (verzerrte Ansicht) bespanne ich die Weiche.
Bei Veränderungen in dieser Ansicht sollen diese auch zeitgleich im Originalplan erfolgen.
Momentan bin ich durch meine Vorgehensweise dazu gezwungen alle Änderungen doppelt auszuführen.
PS: Deine beschriebene Einstellungsmöglichkeit im Ref.Manager X-Y-Z unabhängig voneinander zu skalieren finde ich nicht.
Hannes Walther said:PS: Deine beschriebene Einstellungsmöglichkeit im Ref.Manager X-Y-Z unabhängig voneinander zu skalieren finde ich nicht.
Hallo Hannes,
oh tut mir Leid, da habe ich Verwirrung gestiftet!!
Ich hatte aus dem Gedächtnis heraus die "vielen" Einstellungen (hier X-Y-Z-Abstände) im Referenz-Manager im Kopf, aber leider gibt es die von mir beschriebene "Skalierung" in X-Y-Z-Richtung nicht.
MEIN Irrtum!
Wäre aber ein schöner CR! Schon mal im Forum danach gesucht?
Aber zu dem Thema, versteh ich dich richtig; der Trassenplan ist ein Lageplan (Draufsicht "von oben") und auch Dein "Detail-Plan-Weiche" ist ein Lageplan. Wie passt dies zu deiner Bezeichnung "Höhe"? Das ist doch eher die Sache eines überhöhten Längsschnittes wie im Straßenbau, oder?
Leider kann man Dein Screenshot nicht vergrößern. Mache doch lieber ein kleines DGN - Beispiel, dann können alle viel besser helfen.
