Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und weiß einfach nicht mehr weiter... ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen...
Ich kann den Visual Basic Editor (Extras->Makro->Visual Basic Editor) nicht öffnen.
Folgender fehler wird angezeigt: "Systemfehler: Falscher Speicherzugriff"
An was könnte das liegen? Neuinstallation hat nicht geholfen.
Google hilft mir leider nicht weiter...
Visual Basic for Application ist installiert.
Vielen Dank im voraus für eure hilfe
Hallo Herr Correia,
da eine Neuinstallation das Problem auch nicht beheben konnte, gehe ich momentan davon aus, dass auch folgende Wiki bei Ihnen nicht hilft ?:
communities.bentley.com/.../fehler-beim-versuch-vba-zu-laden
Neben den bereits von Herrn Klein angefragten Angaben zur verwendeten MicroStation-Version und eingesetztem Betriebssystem, interessiert uns zusätzlich, ob noch weitere MicroStation-Versionen im Einsatz sind, Sie Zusatzapplikationen verwenden und ob Exception.log-Dateien erstellt werden.
Sollten Exception-Dateien erstellt werden, würden wir Sie gerne bitten, es zu veranlassen, dass zusätzlich mini-dump-Dateien erstellt werden. Eine Anleitung dazu finden Sie in folgender Wiki:
communities.bentley.com/.../minidump-typ-7-erstellen
Die englische Übersetzung Ihrer Fehlermeldung heißt übrigens: "System fault: Bad Memory Access" aber in den Communities ist im Zusammenhang mit VBA dennoch noch keine vergleichbare Meldung zu finden...
Mit freundlichen Grüßen aus Kiel
Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
