Beim anschliessen eines Bildschirms (28" HD an Surface Book 2 15") wird das Fadenkreuz schwarz. Auch bei änderung der Fadenkreuzfarbe bleibt es schwarz. Gibt es bei diesem Fehler abhilfe oder ein Workaround?!
Verwendet wird MicroStation CONNECT Edition Update 9 - Version 10.09.01.01
Im vorraus danke für die Antworten.
Hallo
hie ist nicht nur die Version der Microstation interessant, sondern insbesondere der Treiber der Grafik-Karte des "Surface Book"!
Frank
Das Surface hat eine GeForce GTX 1060 mit 6GB Arbeitsspeicher, Der Treiber ist auf dem neuesten Stand. Die veränderung des Fadenkreuz tritt nur beim externen Bildschirm auf. Auf dem Bildschirm des Surface ist das Fadenkreuz weiß auch im Tabletmodus gibt es auf dem Bildschirm des Surface keine probleme.
