Ich habe Bestandspläne, die angepasst werden müssen. Dabei wurden Randmarkierungen für Achsen als geclipte Referenzen benutzt. Der Cliprahmen wurde über einen Zaun definiert.
Wenn ich jetzt einen Cliprahmen manipuliere (ersetzen durch neuen Zaun) wird dessen umrandung als Strich-Punktlinie dargestellt, anstatt wie früher als Vollinie. So wird dann auch gedruckt.
Wie kann die Darstellung des Cliprahmens geändert werden, damit wieder die Vollinie erscheint?
Ich arbeite mit der MST V8i SS3 (08.11.09.459) englische Version.
Wenn ich Referenzen über einen Zaun ausschneide, wird dieser weder dargestellt noch ausgedruckt - weder in V8i SS3, SS4 oder in Connect. Dafür ziehen wir in der Regel ein Rechteck oder eine Polygonfläche ohne Füllung und nutzen das dann als Schnittmaske.
Die Darstellung des Zauns selbst hängt von der Art desselben ab ("Abschneiden" generiert die Strichpunktlinie, "Innen" eine durchgezogene Linie). Vielleicht ist das ja schon die gesuchte Lösung.
In den Druckattributen kann man übrigens einstellen, ob ein aktiver Zaun gedruckt werden soll oder nicht.
Answer Verified By: Olaf Stötzer
Danke für die schnell eReaktion.
Es geht aber nicht um den Zaun. Dieser existiert ja nach dem Abschneiden nicht mehr. Es geht um die Darstellung der Clipumrandung, wie im Bild dargestellt.
vielleicht funktioniert es wenn du in den Ansichtattributen die Konstruktionen ausschaltest...
Eher die Umrandungsdarstellung. Ich finde im Umkehrschluss leider nicht heraus, wie man die überhaupt ausdrucken könnte.
Noch einmal, zum besseren Verständnis:
Im Bild sind zwei geclipte Referenzen zu sehen; eine rechts mit strichpunktierter Clipumrandung, und eine unten, mit einer Clipumrandung in Vollinie.
Beide basieren auf de Definition durch Zaun. Vermutlich sind diese auch in unterschiedlichen MST-Versionen gezeichnet worden.
Für die Darstellung muss ich also auch keine Ansichtsattribute umstellen.
Beim Plot erscheinen die Umrandungen so wie im Bild zu sehen.
