Hallo,
(Arbeite mit Micro Station Connect)
Ich habe ein 3D Modell, das ich an ein anderes 3D Modell angehängt habe.
Irgendwie übernimmt es mir die Höhen nicht richtig. Es Skalliert sie mir um 0.0001
Zuerst hat es mir das auch in X und Y Richtung gemacht, dann habe ich einfach die unten rot eingekreiste Massstabsperre ausgeschaltet und das blau eingekreiste wieder auf 1 gestellt.
Kann ich soetwas auch für die Z-Richtung?
Auch wenn ich die Masstabsperre lasse und 1'000 zu 1 einstelle wirkt sich das nur auf die X und Y Richtung aus.
Merci Lg Michelle
Ich habe gerade festgestellt, das es mir bei den Eigenschaften die Koordinaten von X und Y trotzdem Skaliert (zeigt nur am richtigen Ort an).
Das möchte ich eigentlich auch verhindern.
Weis jemand wieso es das überhaupt skalliert?
LG
ja es wird unterschiedlich skaliert, da in beiden Dateien vermutlich unterschiedliche Einheiten (Arbeitseinheiten) eingestellt sind.
Übrigens: Dein Screenshot ist so klein, dass man ihn nicht lesen kann.
Frank
Answer Verified By: Michelle Doppmann
Ups, dachte das ich in grösser gemacht habe...
und wo stellt man das ein?
meinst Du den Screenshot?
Am besten mit dem "Windows Sniping Tool" ausschneiden, Bild speichern und wie es ist hier hochladen. Oder hast Du so eine "grosse, hohe" Bildschirimauflösung?
Nein, sorry war etwas missverständlich formuliert.
Mit der Frage wo man das einstellt, meinte ich die Arbeitseinheit
