Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Referenzen zu sperren, damit sie nicht versehentlich abgehängt werden können.
Oft passiert es nämlich, dass man relevante Referenzen abhängt, weil sie einem zu viel erscheinen, obwohl sie von anderen noch benötigt werden. Meistens aber markiert man versehentlich zu viele Referenzen und prüft nicht nochmal, bevor man auf entfernen drückt.
Um dem vorzubeugen, wäre eine Option hilfreich, die dem Sperren von Objekten ähnelt.
Bin für jede Idee dankbar!
Hallo,
eine Möglichkeit wäre es, Ebenen für Referenzen einzuführen (z. B xref_LAY1, xyref_LAY2...) und Referenzen auf diese Ebenen "zu legen" (beim Anhängen gibt es die Möglichkeit) und danach die Ebene gegen Änderung im Ebenen-Manager zu sperren. Das kann gehen, muss aber nicht, heißt nicht getestet.
in der MS CE müsste doch eine Referenz wie ein Element zu behandeln sein und das "Lock/Sperre" -Attribut haben. Ist das nicht so?
Frank
Herzlichen Dank für die Idee! Leider funktioniert sie in der Praxis nicht. Ich hab sie soeben ausprobiert: relevante Referenzen auf eine eigens dafür erstellte Ebene gelegt, dieser Ebene im Ebenenmanager über den Eigenschaften-Dialog eine Sperre auferlegt. Dennoch konnte ich ohne Weiteres, heißt genau wie vorher, die Referenz abhängen. Keine Warnungen, keine Fragen, nichts.
Weitere Ideen?
Hallo, kenne das Problem. Wir ändern die Ordnungszahl der Referenz, z.B. Ref 1-10 bleiben immer angehangen, Ref 20-30 dienen zur Koordination, 40-50 sind nur temporär angehangen und können jederzeit gelöscht werden.
Logischen Name nutzen, um zumindest vor dem Abhängen die Referenzen besser zu unterscheiden. Das erfordert wie viele anderen Sachen mehr Disziplin in der Anwendung.
Hallo Elena,
Mir fällt dazu ein, das man die Referenzen, die nicht aus Versehen abhängen möchte in einer separaten Datei ("Master-Referenzen ABC.dgn") anhängen kann und dann diese Datei mit Verschachtelung referenziert. Dann kann man das Paket wenigstens schnell wieder anhängen wenn mal was daneben geht.
Eine solche Master-Referenz Datei kann man z.B. recht schnell durch kopieren der Datei oder "Zauninhalt kopieren" erzeugen.
Darüber hinaus ist eine "publizierte" i.dgn eine eine gute Möglichkeit einen bestimmten Stand festzuhalten.
Ansonsten ist die Idee "Referenzen sperren wie Objekte" wert im Bereich "Ideen" genannt zu werden https://communities.bentley.com/products/microstation/i/
(Ich dachte mir es wäre bei solchen Fragestellungen allgemein gut wenn man kurz erwähnt was man schon so alles probiert hat)
