Hallo,
Im Plott und auch in der Plotvorschau, erscheinen "Zeichen/Zeichnungsreste" die weder in den Standardansichten noch im Blattmodell vorhanden sind.
Ich kann die "Zeichen" so auch nicht identifizieren auf welcher Ebene diese liegen.
Durch ein- und ausschalten in der Ebenendarstellung habe ich nach langem Probieren feststellen können auf welcher Ebene diese liegen.
Wenn ich nun nur "diese Ebene" aktiviere (in Standartansichten und auch im Blattmodell, ist dort nichts zu sehen oder gar zu markieren. LT Ebendarstellung sind auf dem Layer allerdings Elemente vorhanden.
Selbst wenn ich diese Ebene auf "Nicht drucken" stelle erscheinen diese "Zeichen/Zeichnungsreste" in der Plotvorschau und auch im Plot.
Über das Kontexmenü (Eigenschaften) auf der Ebene (in der Ebenendarstellung) wird mir unter "Verwendung" angezeigt, dass dort Pseudozellen vorhanden sind. Es ist aber rein gar nicht auf der Ebene zu sehen.
Meine Vermutung ist, dass das etwas mit den Pseudozellen zu tun hat.
Weiss jemand Rat? Ich hoffe ich habe das verständlich geschildert.
Programm: Microstation V8i (Select series 4)
Version 08.11.09.833
VG HK
Hallo, ich mir hat damals nach ewigen suchen dieser Wiki Eintrag geholfen:communities.bentley.com/.../pseudozellen-nicht-sichtbar
