Elementinfo (Fenster) öffnet sich nicht
Elementinfo (Fenster) öffnet sich nicht.
Bei mir lässt sich seit ca. 1 Stunde die Elementinfo (das Fenster) nicht mehr öffnen. Weder über die rechte Maustaste noch über das Icon.
Kann mir jemand weiter helfen wie kann ich die "ausgeschaltet" haben?
Microstation V8i
  • Hallo Frau Karcher,
    Herr Klein hatte bereits die richtige Lösung (Punkt 3), vielen Dank dafür!
    Falls dieses Problem nochmals auftritt sind hier weitere Lösungsmöglichkeiten:
    1. Die verschwundene Dialogbox befindet sich hinter einem größeren Diaog (z.B. Referenzen), schließen Sie zur Prüfung bitte alle noch geöffneten anderen Dialoge.
    2. Die Dialogbox befindet sich, nachdem Sie minimiert wurde, in der Taskleiste.
    3. Die Dialogbox wurde in den nicht sichtbaren Bereich des Bildschirms verschoben. Gehen Sie ins MicroStation Menü Fenster. Falls hier bereits die "verschwundene" Dialogbox aufgeführt ist, aktivieren Sie diese. Ansonsten gehen Sie auf Weitere Fenster. In der neu geöffneten Dialogbox Fenster wählen aktivieren Sie die betreffende Dialogbox. Nun sollte diese zumindest teilweise am Bildschirmrand sichtbar sein, sodass die komplette Dialogbox wieder auf den Bildschirm verschoben werden kann.
    4. Wenn das Problem bei einem neu angelegten MicroStation Benutzer nicht besteht ist vermutlich das MicroStation Benutzerprofil beschädigt.
    Viele Grüße
    Jutta Eisenhauer
