Hallo allle zusammen,
ich bin noch MS-Anfänger. Darum hier meine Frage als Parallele zu Autocad.
Kann ich im 3D-Modell gesperrte Ebene irgendwie optisch besser erkennbar einstellen? Im Autocad werden gesperrte Layer blasser dargestellt. Wenn sie dann entsperrt werden, leuchten Sie wieder richtig.
Gib es in der MS eine solche Option?
mfg.
Jens Kießig
Hallo,
IMHO, genau das Gleiche gibt es nicht. Seltsam, wäre so einfach, wenn's schon mal viele gewünscht hätten.
Das gewünschte Verhalten einfach mal hier als Idee posten.: https://communities.bentley.com/products/microstation/i/user_interface
Aber die Lösung wird schon klar sein, wenn Du sperrst, musst Du auch gleich eine andere Farbe im EbenenManager einstellen. Das Verhalten von ACAD könnte man natürlich per MVBA und/oder Addin auch hinbekommen.
Frank
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Antwort. Demnach brauche ich da auch nicht länger nach einer Parallele zu suchen.
Grüße
Jens
