Hallo,
Ich arbeite mit Micro Station Connect
Ich habe in einem Plan eine Kreuzschraffierte Fläche. Sieht original so aus:
(es geht um die graue)
Wenn ich sie jetzt an ein anderes file anhänge, im Masstab 1:200 sieht es so aus:
Weis jemand woran das liegen kann?
Vor allem wieso geht's bei der roten und bei der grauen nicht?
Merci Gruss Michelle
Hi Michelle,
wie immer: prüfe die Arbeitseinheiten der beiden Dateien/Modelle und die Einstellungen zur Beschriftungsskalierung
Frank
Rote Schraffur ist ohne Bschriftungsskalierung
Grau ist mit Beschriftungsskalierung
Wo finde ich die Einstellungen zur Beschriftungsskallierung?
Merci LG Michelle
A) am Element : Attribut "Ist Beschriftung" JA/NEIN
B) bei den Schaltern "Beschriftungsskalierung EIN/AUS"
C) in den Stilen (Text, Bemaßung, Schraffuren???) "Ist Beschriftung"
D) der Beschriftungsmaßstab des Modells/Layouts in der jeweiligen Eigenschaften (Element Info, bei der CE???)
Answer Verified By: Michelle Doppmann
