V8i / Globaler Skalierfaktor für Bemaßungsstil
Hallo alle zusammen,
gibt es in der Microstation einen globalen Skalierfaktor für den Bemaßungsstil, wo ich die Größe der Bemaßung einstellen kann ohne die Textgrößen und Endsymbolgrößen zu verstellen?
Im Autocad gab es da einen globalen Skalierfaktor. Ich habe zwar schon gesucht, habe aber noch nichts gefunden.
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben?
Grüße
Jens
  • Hallo,
    natürlich gibt es etwas ähnliches heißt auch fast genauso : "Anmerkungsskalierung". Das Zeichenmodell kann EINEN  veränderlichen  Anmerkungsskalierungsmaßstab haben, auf den sich Anmerkungsobjekte automatisch skalieren..
    V8i Menü/ unter EINSTELLUNGEN/ Skalierungsmaßstab (lässt sich auch andocken) in der Connect: ???
    Und wie in Auto-CAD können Texte, Bemaßungen, Schraffuren (und deren Stile) sowie Zellen "Anmerkungsobjekte"  sein, die auf diesen EINEN Maßstab reagieren. D.h. es gibt eine Objekt-Eigenschaft und einen globalen Schalter "Anmerkungsskalierung" verwenden JA/NEIN und/oder EIN/AUS. Aber es gibt Unterschiede zu DWG wie z.B nicht mehrere Maßstäbe an einem Objekt und keine unterschiedlichen Text/Bemaßungs-Positionen pro Maßstab, da es halt nur diesen EINEN Modellmaßstab gibt.
    Vor Kurzem gab es hier im deutschen Forum ähnliche Fragen und in der Wiki gibt es sicher Artikel!
    Frank
    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
  • Hallo Frank,
    Danke für deine Antwort. Ich habe alles soweit gefunden und ausprobiert. Leider reagiert die Bemaßung in meinem 3D-Modell überhaupt nicht darauf.
    Auch in den Modelleigenschaften ist die Option "Anmerkungsskalierung übernehmen" eingehakt. Trotzdem wird die Bemaßung nicht größer, auch nicht bei neu erzeugten Maßen.
    Vermutlich hängt dies vielleicht mit Prosteel zusammen, das da was in der Seed-Datei deaktiviert ist, oder gibt es da noch einen globalen Schalter?
    In den Objekteigenschaften einer Bemaßung gibt es keinen Eintrag bezüglich Anmerkung.
    Muss ich wahrscheinlich einmal beim Prosteel-Support nachfragen.
    Grüße
    Jens
  • Hallo,
    für alle interessierten Leser mit Interesse an der Lösung für diese Fragestellung:
    Herr Kiessig hat seine Antwort zwischenzeitlich über ein anderes Forum erhalten:
    https://communities.bentley.com/products/prostructures/f/prostructures-forum/159965/globaler-skalierfaktor-fur-bemabung-in-der-microstation
    In den Bemaßungsstile-Einstellungen (Menü: Element > Bemaßungsstile): Allgemein > Platzierung > Anmerkungsskalierung
    Liebe Grüße
    Yvonne Lohse
    Yvonne Lohse
    Senior Technical Support Engineer
    Answer Verified By: Jens Kiessig
