Hallo,
Weis jemand wo ich nachschauen kann, in welcher rsc-Datei die Einstellungen eines Benutzerdefinierten Bemassungstiles gespeichert ist?
Merci LG Michelle
Hallo Frau Doppmann,
Bemaßungsstile werden in DGNLIBS und nicht in RSC-Dateien gespeichert.
In welcher der Datei und Verzeichnispfad sich der betreffende Bemaßungsstil befindet, wird Ihnen beim Berühren mit der Maus angezeigt.
Liebe Grüße aus Kiel
Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Ok,
Das Problem ist, ich habe wegen einem Problem mit der Bemassung den Support angefragt.
Er hat mir folgendes geschrieben: "This is happening because the .rsc file for dimensioning is missing in Microstation. Can you please extract .rsc file for this leveling format and paste it at location"
Weil ihr sagt Bemassungsstile sind in DGNLIBS, verstehe ich jetzt nicht mehr was er damit meint...
Und wenn ich mit der Maus die Bemassung berühre zeigt es mir nur an, auf welcher Ebene sich diese befindet...
Merci für die Hilfe
LG Michelle Doppmann
Hallo Frau Doppmann,ich gebe Ihnen Recht, dass ich mich bezüglich der Darstellung der Ressourcendatei unvollständig und somit auch leicht missverständlich ausgedrückt hatte. Die Darstellung der Ressourcen-DGNLIB bzw. dessen Speicherort erhalten Sie über den Bemaßungsstil-Dialog, also: Element > Bemaßungsstile > Maus auf den betroffenen Bemaßungsstil auf der linken Seite halten.In Ihrem Fall bin ich mir sicher, dass es dann eher um die Linienarten- oder Schriftarten-Ressourcen geht, welche auch in Bemaßungsstilen eingestellt und verwendet werden können. Wenn später die dafür benötigten RSC-Dateien fehlen, werden die Schrift- und/oder Linienarten automatisch durch andere ersetzt und somit anders als erwünscht dargestellt.Liebe Grüße aus KielYvonne Lohse
Answer Verified By: Michelle Doppmann
