Hallo alle zusammen,
gibt es in der Microstation die Möglichkeit mit einer Tastenkombination den zuletzt ausgeführten Befehl zu wiederholen ähnlich wie im Autocad ohne dass mann wieder auf den Werkzeugkasten klicken muß? In den Einstellungen habe ich nichts gefunden und mit Enter öffnet sich nur die Tastatureingabe.
Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat oder ob es in der MS gar nicht funktioniert.
Grüße
Jens Kießig
Das hatte ich anfangs auch vermisst, gibt es aber soweit ich weiß nicht.
Hallo Herr Kießig,der Fokus bleibt doch ohnehin auf dem zuletzt ausgeführten Befehl? Also, wenn man z.B. eine SmartLine platziert, bleibt der Befehl aktiv und man kann die nächste zeichnen.MfG,Sven Zigelski
Answer Verified By: Jens Kiessig
Hallo Herr Zigelski,
bei AutoCAD konnte man nach meiner Erinnerung nach der Ausführung eines Befehls diesen per ESC abbrechen und z. B. eine Linie per Ziehpunkt verlängern, eine Auswahl per Drag+Drop verschieben etc. und dann über Enter den letzten Befehl wieder aufrufen, ohne im Menü suchen zu müssen.
MfGF. Mandoki
Genauso ist es auch. Bei einer Linie ist das auch nicht so problematisch. Mehr oder weniger vermisse ich es bei der Bemaßung. Die bricht man ja meistens ab, scrollt in eine andere Ecke und muss dann den Befehl im Menü neu starten um weitere Maße zu setzen. Ist wahrscheinlich alles eine Frage der Umgewöhnung.
MfG
J.Kießig
Auch die letzten Bemaßungsbefehle bleiben bei mir aktiv. Vermutlich verstehe ich Sie total falsch....
