Lassen sich im Microstation neue Tag Felder für Elemente anlegen? Und wenn ja, lassen sich diese von außen ansteuern bzw. füllen?
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus.
MfG
Hallo,
JA und "JEIN"
"Felder" (nicht zu verwechseln mit Text-Feldern) also nicht grafische DAten (Sachdaten) lassen sich entweder in V8i als TAG's und ab der Connect-Edition als TAG's und ITEM-Types definiern und an beliebige grafische Elemente anhängen. Dann gibt es dafür eine paar rudimentäre Techniken zur Auswertung.
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/11414/properties---microstation
Aus früheren Zeiten gibt es noch eine "echte" Datenbank-Schnittstelle um RDBMS-Systeme anzubinden und Tabellen mit grafischen Elementen zu verbinden, das ist aber irgendwie durch die vielfältigen "anderen" Möglichkeiten, die die MS UND DIE VERTIKALEN Produkte so bietet, irgendwie aus der Mode gekommen (Schade):
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/11388/database---microstation
Will man auf die Daten von "außen" zugreifen geht dies über die verschiedenen Programmierschnittstellen (API's) der Microstation, d.h man muss eine Anwendung entwickeln.
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/14222/programming---microstation
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/8490/programming-wiki
Frank
