Hallo,
Ich arbeite mit Microstation Connect Edition (Update 10)
Miene Frage: gibt es eine Möglichkeit Höhenlinien aus einer Punktwolke berechnen zu lassen?
Auch wenn man nur Microstation zur Verfügung hat?
Merci LG Michelle Doppmann
zu 90% glaube ich das nicht, dass das geht. Die Hilfe für "Contours" zeigt nur die umgekehrte Version (aus Konturen/Höhenlinien ein Netz machen), oder vage Erklärungen was "Isolininen" sind. Also, wie schon bei der V8i : entweder Descartes, INROADS oder OPENRoads (testweise) verwenden.
Gruß
Frank
Ok
Ich hab jetzt OPENRoads. wie mache isch das damit?
Super!
Aber das geht jetzt doch für das Forum zu weit:
Hier ist die Hilfe zur Selbsthilfe:
https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/road_and_site_design__wiki/7041/survey-ss4
https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/road_and_site_design__wiki/37404/openroads-designer---survey
Viel Spaß
Answer Verified By: Michelle Doppmann
Merci
