Liebe Mitarbeiter von Bentley,
uns ist von Dienstleistern zugetragen worden, dass MIcrostation V8i zur Mitte des Jahres 2019
abgekündigt wird.
1. entspricht Dies der Wahrheit ?
2. gibt es dazu eine Stellungnahme / Information von Bentley ?
3. was bedeutet das für uns , wenn wahr ?
aus dem hohen Norden
Hanns-Jochen Weyland
hweyland said:
Hallo,
was macht das für einen Unterschied, wenn dem nicht so wäre und die "frühere Aussage (ca. 10Jahre her) " von Bentley gelten würde, die Produkte werden eigentlich immer "supported" solange man im SELECT ist???
Sollte was mit der SS3/SS4 nicht funktionieren wird man sicher an die Connect Edition verwiesen ;-(
Frank
