Hallo Zusammen,
Ich möchte ein DGN in welchem ich Ebenen Korrekturen drin habe in ein DWG speichern.
Gibt es eine Möglichkeit, dass es die übernimmt (also die Attribute im DWG "überschrieben" (nach Ebenen Korrektur) speichert?
Merci LG Michelle
Ja, in den Optionen bei "Speichern unter" -> "Korrekturen der Ebenensymbolik verwenden" anhaken.
Answer Verified By: Michelle Doppmann
Hat dir die Antwort geholfen? Wenn ja, dann drücke doch bitte auf "Verify answer".
Merci für deine Hilfe und
Sorry, hatte gerade viel zu tun.
Ja, es stimmt schon, aber es übernimmt es nicht ganz richtig.
Dh. teilweise übernimmt es eine falsche Farbe, zB. Schwarz statt Hellgrau, oder teilweise hat es trotzdem nicht überschrieben.
Aber die Mehrheit der Elemente waren richtig übernommen...
Weiss jemand woran das liegen könnte?
Es hängt natürlich auch davon ab, welche "Quelle der Ebenendarstellung" du gewählt hast (weiter oben in den Optionen). Da solltest du je nach Zeichnungsaufbau statt "Global" die Ansicht nehmen, in der die Darstellungseinstellungen für die Zeichnung vorgenommen wurden. Bei mir ist das meist "Ansicht 1".
Weiter solltest du den Haken bei Microstation-Einstellungen bewahren setzen.
Ansonsten übernimmt das DWG-Format nicht unbedingt die Vorgaben aus den Ebenenkorrekturen bzw. die benutzerdefinierten Farben.
Es sind immernoch einige nicht richtig.
Es nimmt aber auch nicht die Farbe die es ohne Korrektur hätte. ZB: Ich habe ein Hellrotes Element (Farbe über "nach Ebene" definiert)Korrigiert wird es auf Hellgrau und im DWG ist es dann Schwarz. (siehe Bild)
Grundsätzlich kann ich damit Leben, da wir alles "nach Ebene" definieren, kann ich einfach die 2-3 Ebenen die nicht stimmen korrigieren...
Aber wenn's natürlich eine einfachere Lösung gäbe wäre das noch gut...
