Microstation Connect nur High Security
Hallo,
ich habe nun schon mehrfach Microstation Connect installiert und deinstalliert. Ich erhalte immer keine Verknüpfung auf dem Desktop oder im Startmenü. Ich kann Microstation über C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation/microstation.exe öffnen. Es öffnet sich aber immer ein High Quality Security Modus. Dies behindert nun die integration von TricadMS.
Hat von euch einer eine idee, was ich noch machen könnte. Vielleicht ist irgendetwas in de Variablen verstellt.
Danke
  • Hallo Frau Mitreuter,
    Es gibt eine Variable mit welcher man konfigurieren kann ob MicroStation im High Security Level öffnet. Standardmäßig sollte diese allerdings auf NONE stehen.
    Bitte über prüfen Sie den Wert dieser Variablen und korrigieren Sie ihn entsprechend.
    MS_SECURITY_LEVEL
    Hierbei handelt es sich um das Sicherheitsniveau für das Laden und Ausführen von Applikationen in MicroStation. Setzen Sie die Variable auf NONE, um jede Sicherheitsüberprüfung zu deaktivieren. Setzen Sie die Variable auf LOW, um das Laden und Arbeiten mit allen MDL- sowie anderen Applikationen zu ermöglichen. Setzen Sie die Variable auf MEDIUM, um ausschließlich von Bentley digital signierte oder von MS_SECURITY_SPC anhand eines Zertifikats identifizierte Applikationen zuzulassen. Setzen Sie die Variable auf HIGH, um ausschließlich von Bentley digital signierte Applikationen zuzulassen. Standardeinstellung ist NONE.
    Eventuell könnte diese Variable auch über Ihre Verknüpfung definiert sein und müsste dort korrigiert bzw. entfern werden:
    mehr dazu in folgender Wiki:
    https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/20125/microstation-befehlszeilenargumente
    Befehlszeilenargument entfernen: -wsMS_SECURITY_LEVEL=HIGH
    Liebe Grüße aus Kiel
    Yvonne
