Ich habe über die o.g. Funktion die Refernzfarben geändert. Nun möchte ich aber das dies wieder rückgänging gemacht wird. Ich möchte wieder die originalen Farben haben. Geht das irgendwie?
Viele Grüße
Hallo Frau Mitreuter,
aus Ihrer Beschreibung konnte ich noch nicht ganz klar erlesen, wo genau Sie die Farben nun angepasst haben.
Es gibt Anpassungsmöglichkeiten direkt für Referenzdateien welche in folgenden Wikis erläutert sind:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/24754/farben-der-referenzen-anpassenhttps://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/26731/farbanpassung-verschachtelter-referenzen
Des Weiteren können (Referenz-)Ebenenfarben über den EbenenManager für die NachEbenen-Symbolik und/oder Überschreiben-Symbolik definiert werden.Eine Synchronisation kann über Tastatureingaben und/oder Variablen und/oder über den Schalter "Ebenen aus Bibliothek aktualisieren" aus dem EbenenManager erfolgen.Eventuell könnten einige Variablen (z.B. MS_LEVEL_SYNC ATTRIBUTE_LIST) die Attribute zur Synchronisation eingeschränkt haben.Weitere Details dazu in folgender Wiki:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/27244/wie-synchronisiert-man-referenzdateiebenen-symboliken-und-attribute
weiter hilfreiche Wikis zu diesem Thema:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/28562/referenz-ebenenschaltung-vom-zeichnungsmodell-ubernehmen-bzw-synchronisieren
Liebe Grüße aus KielYvonne
