Hallo liebe Community,
grundlegend geht es um die Frage:
Sind parametrische Zellen in der Connect-Edition grundsätzlich langsamer, als Feature-Zellen (mit Variablen) in der V8i.
Kurz zum Hintergrund der Frage:
Wir fangen gerade an von der V8i auf die Connect-Edition umzusteigen. In der V8i hatten wir einige wiederkehrende Bauteile in Feature-Zellen gespeichert. Diese sind über Parameter gesteuert. Bei den meisten Feature-Zellen ist das Verhalten in der Connect Edition wie erwartet und wir können die Zellen weiter verwenden.
Bei einer bestimmten Zelle tritt allerdings ein Fehlverhalten auf. Es handelt sich um eine Behälter-Pratze / Support-Bracket. (Diese dient dazu Apparate auf Stahlträgern fixieren zu können. Die Pratze wird dafür an einem zylindrischen Teil des Apparates angeschweißt und kann dann nachher über entsprechende Bohrungen mit dem Stahlbau verbunden werden.
Das Fehlverhalten zeigt sich in der Stirnplatte der Pratze, also der Platte welche am Zylinder anliegt. Im Bild unten sind zwei Zylinder zu sehen. Beim linken sind die Pratzen aus der Feature-Zelle und es "fehlt" die Stirnplatte. In rot nachgezeichnet wo sie eigentlich sitzen sollte. Zum Vergleich daneben zu sehen wie es eigentlich aussehen sollte. Die Pratzen rechts habe ich als parametrische Zellen in der Connect neu erstellt.
Das Hauptproblem welches jetzt bei den neu modellierten parametrischen Pratzen auftritt ist, dass sie, im Vergleich zu den (alten) Feature-Zellen, relativ lange Ladezeiten haben. Sowohl beim ersten platzieren, als auch beim ändern der (Parameter-) Variante. Die parametrischen Zellen brauchen beim Umstellen der Variante in etwa 10-15 Sekunden Ladezeit, während die Feature-Zellen quasi sofort wechseln, wenn man die Variante ändert.
Dass die Stirnplatte in der Feature-Zelle übrigens nicht komplett fehlt, zeigt sich wenn man die Ansicht einpasst (im rechten Bild zu sehen). Der Volumenkörper aus der Feature-Zelle besteht also weiterhin, jedoch wird irgendein Parameter in der Connect Edition anders berechnet als noch in der V8i, wo dieser Fehler nicht auftritt. Leider komme ich in der V8i nicht mehr "tief" genug in die Modellierung der Feature-Zelle hinein um den Fehler zu finden/zu verbessern.
Ich hänge die beiden Zelldateien mal hier an, ich hoffe es klappt, ansonsten bitte kurz Bescheid geben.
(Feature-Cell_Bracket ist die alte Datei, welche in der V8i gut funktioniert, Parametric_Bracket ist die neu erstellte Datei aus der Connect Edition, welche mit den neun Funktionen der Constraints erstellt wurde.)
Vielleicht hat ja jemand eine Idee ob man entweder die Feature-Zelle so anpassen kann, dass sie in der Connect Edition korrekt funktioniert oder meine parametrische Zelle überarbeitet werden kann um die Ladezeiten deutlich schnell zu machen.
[Verwendete Software: MicroStation Connect Edition - Update 10 und MicroStation V8i SS4]
Ein schönes Wochenende und freundliche Grüße
Parametric_Bracket.celParametric_Bracket.celFeature-Cell_Bracket.cel
