Benutzerdefinierte Stricharten
Hallo zusammen
Mithilfe des folgenden Leitfadens habe ich eine Benutzerdefinierte Strichart erstellt.
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/21204/benutzerdefinierte-stricharten-ein-leitfaden
Im Stricharteneditor zeigt es mir die Linie auch richtig an. Aber wenn ich die Strichart dann in der Zeichnung auswähle gibt es nur einen geraden Strich (Wie linestyle 0)
(Siehe Bild)
Weiss jemand woran das liegen könnte?
Bei den Strichartparameter habe ich verschiedene Skalierungen ausprobiert, hat aber nichts geändert.
Ausserdem sollte ja die Skalierung 1.0 doch so sein, dass es so ist wie ursprünglich gezeichnet, oder?
Merci
LG Michelle
