Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem Texte in einer Zeichnung freizustellen in der Referenzen hinterliegen.
Normal lege ich eine Fläche in der jeweiligen Hintergrundfarbe zwischen Text und Hintergrund und alles ist schön,
allerdings funktioniert das bei meiner aktuellen Zeichnung nicht bei den dahinterliegenden Referenzen,
diese werden mir im Vordergrund angezeigt.
Mein Text hat die Priorität von 7.000.000
Meine Fläche hat die Priorität 6.000.000
Alle Elemente in der Referenz haben die Priorität 0
MfG
Steffen Brandt
Hallo Herr Brandt,
ich denke das das Problem über die Aktualisierugnsreihenfolge gelöst werden kann.
Hier ein paar Wikis zu dazu und zu weiteren möglichen Ursachen:
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/32351/das-andern-der-darstellungsreihenfolge-wirkt-sich-nicht-auf-die-anzeige-von-elementen-aushttps://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/19108/elementprioritat-ist-unwirksamhttps://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/24756/aktualisierungsreihenfolge-von-referenzenhttps://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18185/sortierreihenfolge-von-elementen-3d-masterdatei-und-ihrer-referenzen
Liebe Grüße aus KielYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Herr Brand,bezüglich Texte und Darstellungsreiehnfolge habe ich noch eine wichtige Wiki bzw Einstellung vergessen hier beizufügen:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/23642/anzeigenreihenfolge-fur-referenzen-texte-trotzdem-obenLiebe GrüßeYvonne Lohse
Hallo Frau Lohse,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Alle von ihnen hier verlinkten Lösungen hatte ich schon ausprobiert,
bis auf die mit der Ansichtsdarstellung - Darstellungsstile - Drahtmodell -
Rendermodus - Dateireihenfolge verwenden.
Leider hat das aber auch nicht geholfen das Problem besteht weiterhin.
Meine Vermutung war das es daran liegt das es sich nur um Geografisch - erneut Projezierte
Referenzen handelt was leider auch nicht stimmt da auch eine Identische Referenz nicht verdeckt wird.
Es liegt aber auch nicht an den Referenzen im Allgemeinen denn bei Anderen Referenzen,
[ Ja diese Zeichnung hat viele Referenzen (11, mit 2 verschiedenen Koordinatensystemen)],
funktioniert es in der Zeichnung.
Danke für den Hinweis.
Diese Einstellung ist bei uns standardmäßig nicht aktiv.
Manchmal ist es extrem hilfreich, wenn in der Anfrage die exakt eingesetzte Microstation-Version angegeben wird und ob es sich um 2D- oder 3D-Zeichnungen und um welches Dateiformat (DWG, DGN - auch in den Referenzen) handelt.
Über die Aktualisierungsreihenfolge lässt sich das bei 2D-DGN-Zeichnungen in der Regel sicher steuern. Manchmal jedoch nicht (warum auch immer), dann habe ich auch die Prioritäten des Texts entsprechend hoch eingestellt. Spätestens dann hat es funktioniert.
Wenn das wider Erwarten nicht gehen sollte, dann gibt es noch die Möglichkeit, einen entsprechenden Textstil zu erzeugen, in dem der Hintergrund mit der Hintergrundfarbe belegt wird (Textstile -> Karteireiter "Hintergrund" -> Farbe auswählen und ggf. noch die Ränder einstellen -> fertig), so spart man sich zumindest das Hantieren mit den Flächen. Ansonsten ebenso mit Priorität versehen (ggf. sogar den Text auf eine eigene Ebene legen und dieser im Ebenenmanager die entsprechende Priorität zuweisen, dann werden alle so erstellten Texte gleich behandelt).
Wenn das alles nicht funktioniert... ist es vielleicht eine 3D-Zeichnung? Wenn nicht, hilft nur eine Beispieldatei - hier oder direkt an Bentley.
