Hallo,
es gibt für die AECOsim, wie auch für MS CONNECT Edition eine Version "High Security". Kann mir jemand die Unterschiede aufzeigen?
Vielen Dank
Thomas BROSSETTE
Hallo Herr Brossette,
unterschiedliche Sicherheitslevel werden durch Variable MS_SECURITY_LEVEL definiert.
Englischsprachige Grunderklärung:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/17035/what-is-the-microstation-high-security-shortcut-used-for
Folgender Beitrag erklärt die Unterschiede detailliert auf Deutsch:https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum-deutsch/171519/microstation-connect-nur-high-security/497259#497259
Viele Grüße
Jutta Eisenhauer
Answer Verified By: Thomas Brossette
Hallo Herr Brossette,die Sicherheitseinstellung bezieht sich auf die zugrunde liegende MicroStation, ist also nichts anderes. Nach dem Start von AECOsim ist auch hier in den Konfigurationsvariablen
MS_SECURITY_LEVEL=HIGHzu finden, generiert durch den Aufruf
...\AECOsimBuildingDesigner.exe -wsMS_SECURITY_LEVEL=HIGH
MfG,Sven Zigelski
