Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in der Ansicht 1 alle Ebenen zum Bearbeiten der Objekte entsperrt haben.
In der Ansicht 2 z.B. mochte ich bis auf eine bestimmte Ebene alle sperren, da sie sichtbar bleiben sollen aber nicht zur Bearbeitung verwendet werden sollen.
So bräuchte ich dann nur zwischen den Ansichten hin und her zu schalten, ohne jedes mal die Ebenen zu schalten.
Wenn ich dies im Ebenenmanager durchführe, sind die im der Ansicht 1 natürlich auch gesperrt. Mit Ein- und Ausschalten funktioniert dies über die Ebenendarstellung für unterschiedliche Ansichten, nur halt mit dem Sperren nicht.
Hat jemand vielleicht einen hilfreichen Tipp für mich, wie man dies realisieren könnte?
Grüße
Jens
Hast du schon mal mit der Ebenensperre (befindet sich in der Toolbox "Sperren") gearbeitet? Die tut nämlich genau das, was du haben möchtetst - die aktive Ebene bleibt bearbeitbar, während alle anderen gesperrt werden. Geht viel einfacher als der Workaround.
Hallo Frank,
hast recht, das ist genau das, was ich wollte und geht viel schneller.
Danke für den Tipp.
Answer Verified By: Jens Kiessig
Gern geschehen.
Wenn du jetzt noch die Antwort verifizierst, weiß jeder Nutzer beim Durchscrollen des Forums gleich, dass das Problem gelöst wurde.
