Hallo alle zusammen,
ich hab im 3D-Modell das Problem, wenn ich in eine Ansicht wechsle und einmal ein paar Maße abgreifen möchte, ich nur das Z am nächsten gelegene Element fangen kann.
An die dahinterliegenden Elemente komme ich nicht heran weil das andere davorliegt (beide Elemente sind gleich hoch). Wenn ich das obere Objekt ausblende, kann ich die anderen problemlos fangen.
Kann man diese Eigenschaft irgendwo ausstellen oder umgehen? Das würde eine echte Zeitersparnis bringen. Im Autocad habe ich da nie Probleme gehabt.
Hat jemand vielleicht einen Tip?
Grüße J. Kießig
Bei übereinander liegenden Elementen kann man vor dem Punktfang mit der rechten Maustaste "durchwechseln", welches gefangen werden soll.
Answer Verified By: Jens Kiessig
Hallo Herr Kiessig,
betrifft es die V8i oder die CONNECT Version? Fangen Sie tentativ oder mit AccuSnap? Im meinem eben ausgeführten Test (V8i) über Tentativ fangen wechseln die gefangenen Elemente nach jedem weiteren Tentativ Mausklick...
Mit freundlichen Grüßen aus KielYvonne Lohse
Das Durchwechseln mit Tentativtaste kannte ich noch gar nicht.
Tentativ fange ich allerdings extrem selten, da z. B. für einen Schnittpunkt zwei Klicks nötig sind. Tentativfang ist für mich nur interessant, wenn ich Elemente per Strg+C/Strg+V in andere Zeichnungen an eine definierte Stelle kopiere und mir den Umweg über Zellen/Referenzen sparen möchte (jaja, ich weiß von wegen No-Go und so ;-) ).
Hallo Frau Lohse,
Es betrifft V8i und fange hauptsächlich mit AccuSnap.
Mein Problem jedoch ist, dass ich eine Maßkette anziehen will und nach dem Beginn der Maßkette weitere Bemaßungspunkte fangen möchte, wo Objekte übereinander liegen. Wenn ich dann die Objekte mit der RMT umschalten will, wird die Maßkette abgebrochen. Das wars dann.
Ich habe es auch mit dem Tentativfang probiert, da sieht es ähnlich aus, oder ich stelle mich zu ungeschickt an.
Grüße Jens K.
Hallo Frank,
funktioniert so zur Elementauswahl, danke für den Tipp.
Leider nur nicht, wenn ich eine fortlaufende Maßkette anziehen möchte, da ist mit RMT der Abbruch der Kette vorprogrammiert.
