Hallo alle zusammen,
gibt es eine einfache Möglichkeit SmartSolid-Elemente (Volumenelemente) auszublenden ohne diese auf separate Ebenen zu legen und diese dann an oder auszuschalten?
Der Hintergrund ist, ich arbeite mit Prostructure und hier gibt es eine Funktion "Ausblenden". Die funktioniert aber nicht für reine Microstation Volumenelemente. Normale Linien oder 2D-Elemente kann ich damit ausblenden, nur halt Volumenelemente nicht.
Für mich wäre es wichtig diese Teile auf eine bestimmte Ebene zu legen, und diese dann auszublenden für die Erzeugung einer Stückliste wo diese Teile nicht aufgenommen werden sollen.
Die Ebene ausblenden/sperren oder frieren reicht nicht aus, die Teile werden trotzdem mit auf genommen. Wenn die Teile physisch ausgeblendet werden, werden sie bei der Stückliste nicht mit berücksichtigt.
Einzige Möglichkeit bis jetzt ist eine Kopie vom Modell erzeugen, Ebene separieren, Teile löschen und Stückliste erzeugen. Das Arbeiten mit 2 Modellen kostet natürlich Zeit und die haben wir nicht
Das wäre also das Gegenteil von "Isolieren".
Für einen hilfreichen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Jens
Hallo Jens,
eine Idee wäre vielleicht die Objekte mit der aktiven Elementklasse "Konstruktion" zu erstellen. Diese könnten dann in den einzelnen Ansichten über die Ansichtseinstellungen ausgeblendet werden. Ob dies dann bei der Auswertung hilft, mußt Du ausprobieren.
Gruß
Marian
Hallo Marian,
die Elementklasse Konstruktion sehe ich in den Ansichtseinstellungen. Wie bekommen ich die diese Elemente dorthin, gibt es da ein Dialogfenster mit dem ich Elemente zuweisen und ggf. wieder entfernen kann? Kann man auch noch andere Elementklassen anlegen?
Bisher hatte ich damit noch nichts zu tun. Bin für jeden Tipp dankbar.
entweder Du änderst die Elementattribute nachträglich (s. 1. Bild) oder in der Leiste (s. 2. Bild), einzublenden mit Rechtsklick, wenn dein Mauszeiger über der Leiste ist (s. 3. Bild). Viel Erfolg!
danke für deine Unterstützung. funktioniert, so wie du es hier dokumentiert hast.
Leider werden die Teile mit in die Stückliste aufgenommen auch wenn sie ausgeschaltet sind, so wie bei ausgeschalteter/gesperrter und gefrorener Ebene. Ich denke wenn sie nur ausgeschaltet sind sind sie irgendwie noch greifbar, nur halt unsichtbar.
Wenn ich Sie über Objektauswahl irgendwo anders hin katapultiere (im Autocad konnte ich das halt über das Prostructure-"Ausblenden" machen) sind sie dann nicht mehr greifbar, aber immer noch da.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
