V8i/Zeichnung normal abgespeichert, wird aber vollkommen verdreht wieder geöffnet
Hallo alle Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
ich habe meine Zeichnungsdatei wie die anderen Tage auch normal abgespeichert. Beim Öffnet heute morgen ist die Ansicht völlig verdreht und von hinten auf die Zeichnung geschaut. Das ACS steht immer noch so wie gestern, ist aber auch von hinten zu sehen. Wenn ich die Ansicht auf "Draufsicht" stelle ist alles wieder O.K.. speichere ich die Datei dann so ab, sieht sie in Vorschau zum Öffnen normal aus, wenn sie jedoch göffnet ist, ist sie wieder verdreht.
Ich habe schon mit dem ACS drehen und auf Ansicht setzen etc. probiert, bringt alles nix.
Seltsamster weise ist dies nur in der Ansicht 1 so, in der Ansicht 2 ist alles O.K.. Irgendeine Einstellung in der Ansicht 1 scheint da zu sein, die beim speichern ignoriert wird.
Hatte schon jemand einmal ein ähnliches Problem und kann mir da vielleicht einen Tipp geben, woran das liegen kann?
Grüße Jens
