Die Ebenendarstellung über START - Primär -> Ebenendarstellung wird nicht aufgerufen.
Die Funktion Flyout-Ebenendarstellung funktioniert jedoch ohne Probleme.
Damit dir leicht geholfen werden kann, ist es bei jedem Thema wichtig zu schreiben, welches Betriebssystem, ggf. Grafikkarte und welche Microstation-Version verwendet werden. Die einzelnen Releases haben einen unterschiedlichen Funktionsumfang, manche Bugs sind schon behoben, ggf. neue dazugekommen und die eine oder andere Kombination produziert eventuell bekannte Fehler.
Zu deiner Frage: schon mal STRG+E probiert? Das sollte auch das Fenster aufrufen.
Hallo Herr Schmitt,In der CONNECT Edition probieren Sie bitte mal folgendes:Rufen Sie im Worklflow Zeichnung unter Start im Band Primär > Weitere (unten rechts) mal Fensterliste auf. Taucht in der Liste die Ebenendarstellung auf? Wenn ja, versteckt sich das Fenster vllt. irgendwo.MfG,Sven Zigelski
Hallo Herr Schmitt,
sollte die Ebenendarstellungs-Toolbox "versteckt" sein, könnten vielleicht folgende Wiki helfen um sie wieder aufzufinden bzw. "nach oben" zu holen oder als letzen Versuch die MicroStation Voreinstellungen auf Werkseinstellungen zurückzusetzen:
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/28590/eine-dialogbox-toolbox-kann-nicht-verschoben-entfernt-angezeigt-werden
Ich habe es allerdings auch schon häufiger erlebt, dass der "Ebenenmanager", die "Ebenendarstellung" oder noch andere Toolboxen auf der linken Seite zu dem Taskdialog als "Reiter" zum "Blättern" hinzugefügt worden sind. Dann würden jeweils gleichnamige Reiter under dem Tasks zum Auswählen erscheinen...
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo,
noch ein Nachtrag für weitere Mitleser mit ähnlichen Problemen jedoch mit anderen Toolboxen:Der folgende Tipp hilft zwar nicht für den Dialog "Ebenendarstellung" aber für Toolboxen welche einen Funktionseinstellungs-Dialog verwenden:
Datei > Einstellungen > Benutzer > Voreinstellungen > Kategorie: Design > "Auto-Fokus auf Funktionseinstellungen"Bei aktivierter Option wird der Eingabefokus automatisch in das Fenster "Funktionseinstellungen" gesetzt, wenn eine Funktion mit Einstellungen gewählt wird. Die Standardeinstellung ist "Aus".
Mit freundlichen Grüßen aus KielYvonne Lohse
