Hallo,
seit kurzem, ich habe nix verändert fliegt ständig der Haken bei Accu Snap "Zur Zaunerstellung aktivieren" raus. Ich aktiviere den Haken wieder und bei jedem wechsel des Zeichnungsmodells ist er wieder raus. In der dgn lib ist er aktiviert. Wieso passiert das. Wo kann ich das einstellen das dieser Haken drin bleibt.
danke
( ich benutze Microstation V8i)
Danke für eure Antworten..ich habe alles probiert, was in den links stand. Es hat nix funktioniert.
zusätzl. hab ich noch folgendes gemacht:- MS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- MS deinstalliert
- neuen Benutzer angelegt
Keine Ahnung was ich noch tun könnte..
Hallo Frau Mitreuter
das erwähnte Wiki von Herrn Klein gibt es auch in Deutsch:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/42269/fehlerbehebung-bei-problemen-mit-den-benutzervoreinstellungen
weitere Ideen:
falls Zusatzapplikationen im Einsatz:Empfehlung: Ohne Zusatzapplikation starten. Wenn das Problem ohne Zusatzapplikation nicht besteht, dann bitte den Support dieser Zusatzapplikation kontaktieren
Defektes Windows-Benutzer-Profil?Empfehlung: Windows Benutzer Profil reparieren oder einen anderen oder neuen Windows-Benutzer verwenden oder ErstellenEine Anleitung ist hier zu finden: http://windows.microsoft.com/de-de/windows/fix-corrupted-user-profile#1TC=windows-7
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
um das ganze hier abzuschließen,
es war die standards.cfg
#BenutzervoreinstellungenMS_USERPREFSEED = $(_USTN_WORKSPACEROOT)Users/Vorlage_UPF.spfMS_USERPREF = $(_USTN_HOMEPREFS)$(COMPUTERNAME).upf
das habe ich gelöscht und nun funktioniert der Zaun wieder :-)
Answer Verified By: Jenny Mitreuter
OK, Super.
Aber das :
Jenny Mitreuter said:MS_USERPREFSEED = $(_USTN_WORKSPACEROOT)Users/Vorlage_UPF.spf
ist doch kein Bentley Standard, Oder?
Frank
nein, damals hatte mir eine Firma die Microstation vertreibt alles am Rechner eingerichtet und auch die Standards.cfg beschrieben...
