Hallo zusammen,
seitens Microstation gibt es ja bekanntlich die Möglichkeit 2D- und 3D-pdf Dateien mit Ebenenstruktur zu erstellen.
Bei der Ausgabe wird aber jegliche Ebenenzuordnung von Bildern, welche über den Rastermanager vorgenommen werden kann ignoriert.
Die Ausgabe aller Rasteranhänge erfolgt auf einer Ebene mit dem Namen "Bilder".
Gibt es eine Möglichkeit oder Einstellung das gewünschte Ergebnis der korrekten Ebenenzuweisung zu realisieren.
Beste Grüße
René
Hallo Herr Hetmank,stellen Sie in der Druckertreiber-Konfigurationsdatei bitte folgendes ein (zu öffnen im Druckdialog > Datei > Druckertreiberkonfiguration bearbeiten):- Treibereigenschaften > Optionalen Inhalt aktivieren = Ein- Erweitert > Zusammenführung von Hintergrundrastern aktivieren = FalschSiehe auch Wiki https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/42161/pdf-mit-rasterbild-auf-bestimmter-ebene-druckenDie von mir benutzte pdf.pltcfg (aus MS CONNECT Edition) finden Sie im Anhang.pdf.pltcfgMfG,Sven Zigelski
Answer Verified By: Rene Hetmank
Hallo Herr Zigelski,
leider führt die Einstellung zu einem weiteren Problem bei der Verwendung von WMS-Diensten über den Rastermanager.
Das Bild vom WMS-Dienst wird als solches nicht in einem gesamten Bild in die Datei geschrieben sonder als mehrere einzelne Rasterkacheln mit gelben Rand.
Auch die Dateigröße steigt in diesem Moment um bis zu Faktor 4 an.
Mit freundlichen Grüßen
René Hetmank
