Lässt sich eine reine Zelle in Massenselektion in eine Pseudozelle austauschen (MS V8i SS4)?
Bitte um Hilfe. Dankeschön.
Grüße Alex
Hallo Herr Harport,als erstes fällt mir ein, dass alle Zellen beim Speichern zu DWG zu Pseudozellen werden und beim Zurücksichern auch Pseudozellen bleiben. Würde das schon helfen?MfG,Sven Zigelski
Hallo Herr Zigelski,
ja diese Idee hatte ich auch schon. Leider ist das bei mir nicht der Fall. Beim erneuten Import der dwg zu dgn sind trotzdem teilweise noch reine Zellen vorhanden und die Zellen, die zu Pseudozellen geworden sind, erhalten einen neuen Zellnamen bzw. der alte Zellname wird durch einen fortlaufenden Index (xxx_1, xxx_2 usw.) ergänzt.
Der ursprüngliche Zellname sollte dabei aber zwingend erhalten bleiben, da dieser Bestandteil einer FME-Workbench ist zum Import in ein GIS.
Alexander Harport said:erhalten einen neuen Zellnamen bzw. der alte Zellname wird durch einen fortlaufenden Index (xxx_1, xxx_2 usw.) ergänzt.
Hallo
theoretisch bedeutet dies, dass in der DGN die Zellen mit identischem Namen unterschiedliche Eigenschaften, Attribute hatten. Aber es gibt auch rund um Pseudozellen, meiner Meinung nach, noch genug Bugs in Richtung DWG in den Microstation Versionen.
In der konvertierten DWG könnte man mit REPLACE CELL versuchen die XXX_1, usw. wieder XXX umzusetzen. Mühselig...
Frank
Frank Klein said:theoretisch bedeutet dies, dass in der DGN die Zellen mit identischem Namen unterschiedliche Eigenschaften, Attribute hatten
Eigentlich nicht. 99% der Zellen besitzen bis auf ihre Lage alle dieselben Attribute. Das eine Prozent beschränkt sich gerade mal auf einen abweichenden Skalierungsfaktor.
Alexander Harport said:Eigentlich nicht. 99% der Zellen besitzen bis auf ihre Lage alle dieselben Attribute
Hallo Alexander,
das hatte ich auch schon Jahre beobachtet,.... deshalb meine Meinung mit den "Bugs" zu den Pseudozellen (Blocks AutoCAD Terminologie). Vielleicht kannst Du Bentley Deine DGN übermitteln und Herr Zigelski schaut einfach mal danach.
