Hallo zusammen,
seitens Microstation gibt es ja bekanntlich die Möglichkeit 2D- und 3D-pdf Dateien mit Ebenenstruktur zu erstellen.
In der Ergebnisdatei ist bei allen Ebenen in den Ebeneneigenschaften unter Ausgangszustand für das Drucken "Immer drucken" eingestellt.
Dies hat zur Folge, dass trotz Deaktievierung der jeweiligen Ebenen, die Ebenen bei einem erneuten Drucken aus der PDF-Datei mit gedruckt werden.
Man muss bei jeder Ebene in den Ebeneneigenschaften den Wert umstellen auf "Drucken wenn sichtbar".
Dies ist natürlich bei unzähligen Ebenen und Dateien nicht vernünftig zu handeln und wirtschaftlich.
Gibt es eine Einstellung in der Microstation / Treibereigenschaft. um diesen Wert entsprechend bei der Erzeugung des PDF steuern zu können.
Beste Grüße
René
noch einen wichtiger Hinweis zur Lösungsfindung:
In der MS Version V8i SS4 (08.11.09.833) wird die Datei wie gewünscht ausgegeben, nur in der MS Connect-Version nicht.
Gruß
Answer Verified By: Rene Hetmank
