Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Gibt es in der Microstation die Möglichkeit Volumenelemente als Übergangsstück von viereckig auf rund zu modellieren? Ich brauche dies öfter einmal für Kanäle oder Ähnliches.
Früher habe ich dies mit Prosteel auf Autocad modelliert, jedoch gibt es diese Funktion in der Power-Prostructures - Version nicht mehr. Auch in der Connect Edition gibt es das nicht mehr.
Hat jemand eine Ahnung oder einen Tipp, wie man ein solches Objekt modellieren kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
Jens
Hallo Herr Kiessig,probieren Sie bitte mal im Workflow Modellierung > Netz> Erstellen > Netz aus Konturen. Folgen Sie hierbei den Befehlsaufforderungen. Das entstandene Netzelement lässt sich dann z.B. mit der Tastatureingabe convert smartsolid zu einem SmartSolid umwandeln.MfG,Sven Zigelski
Answer Verified By: Jens Kiessig
Funktioniert, vielen Dank für den Tipp.
Das hilft mir schon weiter.
Jens Kießig
viel zu kompliziert nur mit microstation..tricad ist hier die lösung ;-)
Hallo Frau Mitreuter,das mag wohl sein. Viereckig auf rund und umgekehrt kommt in der Lüftungstechnik sicherlich sehr häufig vor. Deshalb sollte Tricad sowas natürlich bieten. Aber nicht jeder kauft gleich einen Aufsatz, um ein spezieles Problem lösen zu können. ;-)MfG, schönes Wochenende,Sven Zigelski
