Guten Tag
Ich habe eine Frage betreffend Inroads und den neuen Connect Versionen.Wir haben soeben auf Connect umgestellt benötigen aber hin und wieder das Inroads.
Ist es möglich das Inroads auf den Connect Versionen nicht mehr funktioniert oder muss ich dies einrichten?
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe.
Gruss Roman
Hallo Herr Wiget,vermutlich haben Sie InRoads in einer V8i Version installiert.Selbst wenn Sie auf CONNECT umgestellt haben, sollte InRoads weiterhin funktionieren.Können Sie bitte genauer beschreiben, wo das Problem liegt?Viele GrüßeJutta Eisenhauer
Hallo
ich mache jetzt schon seit 2015 nichts mehr mit der Microstation und Inroads, habe aber immer noch ein offenes Ohr für Bentley Produkte und werde ggf. wieder Produkte einsetzen, wenn sie wieder besser sind.
Aber bitte, wie soll eine für v8i entwickelte MDL Applikation, wie Inroads (SS3/SS4) mit der 64Bit Connect Edition laufen?
Frank
Guten Tag Frau Eisenhauer
Dies ist korrekt Inroads wurde bislang nur in der V8i Version benutzt.
Anbei erhalten Sie die Fehlermeldung welche ich erhalten wenn ich Inroads starten möchte.Auf meinem PC sind Inroads und Microstation Connect installiert. V8i wurde bereits deinstalliert
Hallo Herr Klein,warten Sie bitte Herrn Wigets Problembeschreibung ab.Dass er auf CONNECT umgestellt hat bedeutet nicht zwangsläufig, dass er MicroStation V8i deinstallierte.MicroStation V8i und CONNECT sind parallel installierbar und pro rechner wird nur eine einzige Lizenz berechnet.Viele GrüßeJutta Eisenhauer
Hallo Herr Wiget,anhand Ihrer Antwort würde ich meinen, dass Sie MS CE OpenRoads Designer CONNECT Edition x64 (CL) (German) benötigen (derzeit Version 10.06.00.38). Es beinhaltet u.a. InRoads-Funktionalitäten. Die passende MicroStation-Version ist enthalten.MfG,Sven Zigelski
