Hallo Forum,
weis jemand wie man in der Connect Edition das Markro chgorder laden kann?
Hier der Befehl in den V8i
Gruß Peter
Über die Tastatureingabe (über Enter aufrufen) "order element front" eintippen. Ich habe mir das auf eine Funktionstaste gelegt.
Das ist allerdings nur der Befehl, mit dem ein Element in den Vordergrund gebracht werden kann. Einen Befehl für das Senden in Hintergrund gibt es in Microstation nicht, man muss den umgekehrten Weg gehen: das Element auswählen, das in den Hintergrund soll, dann die Auswahl invertieren und anschließend dies in den Vordergrund bringen.
Info: Alle eure selbst erstellten Makros aus der V8i laufen leider nicht in der Connect Edition und müssen neu erstellt werden, es gibt meines Wissens nach keinen Konverter. Und alles was ich da auf dem Screenshot in der Liste der Makros sehe, wird leider nicht von Bentley mitgeliefert...
Hallo Herr Stark,
selbiges erreichen Sie auch über das Icon "In den Vordergrund bringen" welches im Ribbon über:"Zeichnung" > "Start" > "Auswahl" bzw. "Modellierung" > "Start" > "Auswahl" zu finden ist. Siehe unteren Screenshot...Alternativ auch Tastenkürzen Strg + L.Für "In den Hintergrund bringen" bleibt momentan nur der bereits erwähnte Workaround von Herrn Mandoki...
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Vielen Dank Euch beiden
Werde es gleich ausprobieren
Gern geschehen. Für das Invertieren der Auswahl habe ich allerdings außer "Elemente auswählen, dann Strg gedrückt halten und anschließend ein Fenster über alle Elemente Elemente ziehen" noch keinen schmissigen Worfklow bzw. Befehl gefunden (im Photoshop würde man einfach "Auswahl invertieren" anklicken...).
für das "In den Hintergrund bringen" gibt es übrigens folgende Wiki als Lösungsvorschlag, welche ich allerdings noch nicht in CONNECT getestet habe:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/26994/elemente-in-den-hintergrund-bringen
