Guten Tag allerseits
Bei uns im Büro ist die Frage aufgetaucht, was die Vorteile bzw. Nachteile sind bei folgenden Methoden zum Raster referenzieren:
- Referenzieren über die Funktion "Referenzen"
- Referenzieren über den Raster-Manager
- Anhängen über das Menü "Bearbeiten > Objekt einfügen"
Welche Unterschiede gibt es beim referenzieren von JPGs und welche bei PDFs?
Besten Dank schon jetzt.
Hallo Herr Volz,
der "Referenzen"-Dialog ist für das Anhängen von Zeichnungsdateien und der "Raster-Manager" für Raster-Dateien und PDF-Dateien optimiert. Ihnen entgehen viele Einstellmöglichkeiten, wenn Sie die Rasterdaten über den "Referenzen"-Dialog anhängen würden. Ich habe auch schon Fälle erlebt, bei welchen die Rasterdaten vom "Referenzen"-Dialog gar nicht mehr angezeigt wurden...Deswegen wäre der "Raster Manager" immer meine erste Wahl für das Referenzieren von Raster / PDF-Daten...
Bei "Objekt einfügen" gibt es ebenfalls vergleichbar wenig Einstellmöglichkeiten und wäre nur für kleine Logos oder Ähnliches zu empfehlen. Man darf nicht vergessen, dass größeren Rasterdateien die Zeichnung erheblich vergrößern können, da sie direkt in die Zeichnung eingebettet werden.
Nachteil beim Referenzieren ist, dass die Raster-Dateien immer mitgegeben und dessen Speicherort über die Konfiguration gegebenenfalls angepasst werden muss. Das sehe ich allerdings nicht als großes Problem, sondern schätze eher die erwähnten Vorteile...
Details zu den Unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten können Sie der Hilfe von MicroStation entnehmen und auch häufiger vorkommende Probleme bzw. Fragestellungen den Wikis in folgender Kategorie: https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/17778/raster-microstation entnehmen.
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Frau Lohse
Dann könnte man sich fragen, wieso es denn die verschiedenen Möglichkeiten überhaupt gibt. aber das wäre dann wohl ein anderes Thema.
Vielen Dank für die Antwort, und ebenfalls freundliche Grüsse
Markus Volz
