Hallo Foorum,
kann ich über die Bentley Plotconfig transparente Flächen direkt ausplotten?
Zur Zeit funktioniert das nur über PDF und über die Windows Drucker
So sieht die Datei auf dem Bildschirm aus:
und so vom Plotter:
Gruß Peter
...upps Forum mit 2 o
Hallo Herr Stark,
Hierzu Auszüge aus der MicroStation Hilfe:
***Drucken von gerasterten, gerenderten und transparenten Ansichten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Gerastert", um festzulegen, dass die Ansicht als einzelnes Rasterbild auf dem Plotter ausgegeben werden soll. Sie können auch teilweise Transparenz drucken, wenn Sie einen Druckertreiber verwenden, der im gerasterten Modus drucken kann. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "Gerastert" im Dialogfeld "Drucken". Darüber hinaus müssen die Anzeigeeinstellungen Ihres Systems auf 24-Bit-Farbe (True Color) oder höher eingestellt sein.***
***Hinweis:Sie können auch teilweise Transparenz drucken, wenn Sie einen Druckertreiber verwenden, der im gerasterten Modus drucken kann. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "Gerastert" im Dialogfeld Drucken. Gerastertes Drucken erzeugt normalerweise größere Plotdateien als das nicht gerasterte Drucken. Außerdem kann die Verarbeitungszeit länger sein.***
Zusätzlich habe ich folgenden englischsprachigen Forum-Beitrag gefunden:https://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_printing/f/printing-and-plotting-forum/85138/transperancy-printing/240171#240171Bitte überprüfen Sie im Druckdialogfeld -> Einstellungen -> Druckattribute -> Transparenz (EIN/AUS).
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Frau Lohse, danke für die schnelle Antwort.
Wir verwenden für unser Plotter eine Plott-Datei die für uns konfiguriert wurden.
Ich habe hier leider nichts gefunden wo ich transparent einstellen kann.
; HP-GL/2 Plotter configuration file - For HP 650c Color Plotter;;; $Logfile: I:/MGDS50/PLOT/PLTCFG/HP650C.PLV $; $Workfile: HP650C.PLT $; $Revision: 6.8 $; If you change this file, please do not disturb the above source control; information. It will prove useful in the event that a future release; changes this file.; MicroStation starts counting pens at 1, so even though the HP 650c has; pens 0 through 255, pen 0 is not used by MicroStation.num_pens = 255 ; Defines pens used - max value is 255change_pen = both ; options are color, weight, level or bothmodel = HPGL2 ; plotter modelautocenter ; Automatically center plot on pageend_plot = eject ; Performs page ejectrotate = none ; enable/disable automatic rotation to maximize ; plots: cw = rotate clockwise, ccw = rotate ; counter-clockwise, none = disabledefault_extension/auto_incExt = '000' ; default extension for plotfiles; border/pen=1/filename/time ; leave this out for no borderdriver = hpgl2 ; MDL driver to use; port=3 ;druck nach LPT1;; To configure a default output file name comment out the default_extension; line above and uncomment this line. "lpt1" may be substituted with any; desired filename - e.g. "$(MS_PLTFILES)plotfile.000";default_outfile/auto_overwrite="\\entecdc\HP Designjet T2300"; border/pen=1/filename/time ; leave this out for no border; communication=(handshake=0,baud=9600,par=none,data=8,stop=1); The SIZE records defines the plotting area of page. The .27 offset; given is to allow room for the border record.; Use the first set when using roll paper and the second set for cut paper.; Only 5 SIZE records can be defined at one time; ENGLISH SIZE records; size=(8.5,11.0)/num=0/off=(0.27,0.27)/name=a; size=(11.0,17.0)/num=0/off=(0.27,0.27)/name=b; size=(17.0,22.0)/num=0/off=(0.27,0.27)/name=c; size=(22.0,34.0)/num=0/off=(0.27,0.27)/name=d; size=(44.0,34.0)/num=0/off=(0.27,0.27)/name=e; resolution(IN)=(0.00098425197,0.00098425197) ; specifies both res and units; METRIC resolution and SIZE recordssize=(210,297)/num=0/off=(0.6858,0.6858)/name=a4size=(420,297)/num=0/off=(0.6858,0.6858)/name=a3size=(420,594)/num=0/off=(0.6858,0.6858)/name=a2size=(841,594)/num=0/off=(0.6858,0.6858)/name=a1size=(1189,841)/num=0/off=(0.6858,0.6858)/name=a0size=(4000,841)/num=0/off=(0.6858,0.6858)/name=a0langresolution(MM)=(0.025,0.025) ; specifies both res and units; ENGLISH SIZE records; size=(6.28,9.5)/num=0/off=(0.27,0.27)/name=a ; cut sheet; size=(9.0,14.0)/num=0/off=(0.27,0.27)/name=b ; cut sheet; size=(14.0,20.0)/num=0/off=(0.27,0.27)/name=c ; cut sheet; size=(20.0,31.0)/num=0/off=(0.27,0.27)/name=d ; cut sheet; size=(42.00,32.0)/num=0/off=(0.27,0.27)/name=e ; cut sheet; The pen_width record determines how far the pen moves when drawing; thick lines (weights) or when used to fill elements. Values are ; between 0 and 15 with 15 moving the greater distance.pen_width(1)=3pen_width(2)=3pen_width(3)=3pen_width(4)=3pen_width(5)=3pen_width(6)=3pen_width(7)=3pen_width(8)=3pen_width(9)=9pen_width(10)=10pen_width(11)=11pen_width(12)=12pen_width(13)=13pen_width(14)=14pen_width(15)=15pen_width(16)=16pen_width(17)=17pen_width(18)=18pen_width(19)=19pen_width(20)=20pen_width(21)=21pen_width(22)=22pen_width(23)=23pen_width(24)=24pen_width(25)=25pen_width(26)=26pen_width(27)=27pen_width(28)=28pen_width(29)=29pen_width(30)=30pen_width(31)=31pen_width(32)=32pen_width(33)=33pen_width(34)=34pen_width(35)=35pen_width(36)=36pen_width(37)=37pen_width(38)=38pen_width(39)=39pen_width(40)=40pen_width(41)=41pen_width(42)=42pen_width(43)=43pen_width(44)=44pen_width(45)=45pen_width(46)=46pen_width(47)=47pen_width(48)=48pen_width(49)=49pen_width(50)=50pen_width(51)=51pen_width(52)=52pen_width(53)=53pen_width(54)=54pen_width(55)=55pen_width(56)=56pen_width(57)=57pen_width(58)=58pen_width(59)=59pen_width(60)=60pen_width(61)=61pen_width(62)=62pen_width(63)=63pen_width(64)=64pen_width(65)=65pen_width(66)=66pen_width(67)=67pen_width(68)=68pen_width(69)=69pen_width(70)=70pen_width(71)=71pen_width(72)=72pen_width(73)=73pen_width(74)=74pen_width(75)=75pen_width(76)=76pen_width(77)=77pen_width(78)=78pen_width(79)=79pen_width(80)=80pen_width(81)=81pen_width(82)=82pen_width(83)=83pen_width(84)=84pen_width(85)=85pen_width(86)=86pen_width(87)=87pen_width(88)=88pen_width(89)=89pen_width(90)=90pen_width(91)=91pen_width(92)=92pen_width(93)=93pen_width(94)=94pen_width(95)=95pen_width(96)=96pen_width(97)=97pen_width(98)=98pen_width(99)=99pen_width(100)=100pen_width(101)=101pen_width(102)=102pen_width(103)=103pen_width(104)=104pen_width(105)=105pen_width(106)=106pen_width(107)=107pen_width(108)=108pen_width(109)=109pen_width(110)=110pen_width(111)=111pen_width(112)=112pen_width(113)=113pen_width(114)=114pen_width(115)=115pen_width(116)=116pen_width(117)=117pen_width(118)=118pen_width(119)=119pen_width(120)=120pen_width(121)=121pen_width(122)=122pen_width(123)=123pen_width(124)=124pen_width(125)=125pen_width(126)=126pen_width(127)=127pen_width(128)=128pen_width(129)=129pen_width(130)=130pen_width(131)=131pen_width(132)=132pen_width(133)=133pen_width(134)=134pen_width(135)=135pen_width(136)=136pen_width(137)=137pen_width(138)=138pen_width(139)=139pen_width(140)=140pen_width(141)=141pen_width(142)=142pen_width(143)=143pen_width(144)=144pen_width(145)=145pen_width(146)=146pen_width(147)=147pen_width(148)=148pen_width(149)=149pen_width(150)=150pen_width(151)=151pen_width(152)=152pen_width(153)=153pen_width(154)=154pen_width(155)=155pen_width(156)=156pen_width(157)=157pen_width(158)=158pen_width(159)=159pen_width(160)=160pen_width(161)=161pen_width(162)=162pen_width(163)=163pen_width(164)=164pen_width(165)=165pen_width(166)=166pen_width(167)=167pen_width(168)=168pen_width(169)=169pen_width(170)=170pen_width(171)=171pen_width(172)=172pen_width(173)=173pen_width(174)=174pen_width(175)=175pen_width(176)=176pen_width(177)=177pen_width(178)=178pen_width(179)=179pen_width(180)=180pen_width(181)=181pen_width(182)=182pen_width(183)=183pen_width(184)=184pen_width(185)=185pen_width(186)=186pen_width(187)=187pen_width(188)=188pen_width(189)=189pen_width(190)=190pen_width(191)=191pen_width(192)=192pen_width(193)=193pen_width(194)=194pen_width(195)=195pen_width(196)=196pen_width(197)=197pen_width(198)=198pen_width(199)=199pen_width(200)=200pen_width(201)=201pen_width(202)=202pen_width(203)=203pen_width(204)=204pen_width(205)=205pen_width(206)=206pen_width(207)=207pen_width(208)=208pen_width(209)=209pen_width(210)=210pen_width(211)=211pen_width(212)=212pen_width(213)=213pen_width(214)=214pen_width(215)=215pen_width(216)=216pen_width(217)=217pen_width(218)=218pen_width(219)=219pen_width(220)=220pen_width(221)=221pen_width(222)=222pen_width(223)=223pen_width(224)=224pen_width(225)=225pen_width(226)=226pen_width(227)=227pen_width(228)=228pen_width(229)=229pen_width(230)=230pen_width(231)=231pen_width(232)=232pen_width(233)=233pen_width(234)=234pen_width(235)=235pen_width(236)=236pen_width(237)=237pen_width(238)=238pen_width(239)=239pen_width(240)=240pen_width(241)=241pen_width(242)=242pen_width(243)=243pen_width(244)=244pen_width(245)=245pen_width(246)=246pen_width(247)=247pen_width(248)=248pen_width(249)=249pen_width(250)=250pen_width(251)=251pen_width(252)=252pen_width(253)=253pen_width(254)=254pen_width(255)=255; The style records defines how the design file line codes (styles); are to be plotted. Values are in plotter units (resolutions).; Values determine pen down/up movements, where (14,42) for a dot; pattern leaves the pen down for 14 units and up for 42 units. The ; /nohardware switch causes software stroking with these values.style(1) = (14,42)/nohardware ; style = dotstyle(2) = (70,42)/nohardware ; style = med dashstyle(3) = (168,56)/nohardware ; style = long dashstyle(4) = (112,42,28,42)/nohardware ; style = dot-dashstyle(5) = (56,56)/nohardware ; style = short dashstyle(6) = (84,28,28,28,28,28)/nohardware ; style = dash-dot-dotstyle(7) = (112,28,56,28)/nohardware ; style = long dash - short dash; Units for weight stroke are multiples of .025 mm. Weights may appear; thicker than normal when plotter is set to "draft" mode. Set plotter; on "final" setting to see true weight thickness.weight_strokes=(7,10,15,20,25,30,35,40,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165); Remove this record if no border is desired.; Refer to the documentation for available border qualifiers.border /time /filename /text_height=0.35; Stroke_tolerance determines tolerance for arcs and circles. Value is; between 0 and 10 with 10 being the greater tolerance. Larger values; also create larger plot files.stroke_tolerance=4.5; linecap, linejoin and miter_limit values may differ between plotters.; Check your plotter manual for their definition.linecap = 1 ; 1=butt, 2=square, 3=triangle, 4=roundlinejoin = 2 ; 1=mitered, 2=miter/bevel, 3=triangle, ; 4=round, 5=beveled, 6=no joinmiter_limit = 1.5 ; larger values mean longer spikes; Construction/active points are not plotted by default. Uncomment the; next line if you want points plotted. Points are plotted 0.1 cm dia.; point_size = .1; software_raster allows for plotting of type 87/88 raster elements. Value; for resolution can be as high as your plotter's resolution. Lower values; will produce grainier images. Remove comment to plot raster image.; software_raster/res=32; Specify color to plot colored raster images software_raster/res=300/background=color; largest_polygon is used only for element filling. The value defines ; the point at which software filling takes over in place of hardware ; filling. The value relates to number of vertices used to draw the ; element. largest_polygon=2048 ; The quality command can be set to a value between 0 and 100. 0 represents; the lowest quality (Draft), 50 represents middle quality (Final) and 100 ; represents best quality (Enhanced). If no quality value is specified then; the front panel setting will be used for the plot.;; quality=100
welche MicroStation-Version genau setzen Sie momentan ein und für welche Version wurde dieser Treiber usprünglich mal für Sie angepasst?Der "Gerastert"-Schalter müsste im "Drucken"-Dialog direkt angezeigt werden. (Screenshot ist von Version V8i SS10)
und den "Transparenz"-Schalter findet man im "Drucken"-Dialog über den Menüpunkt: "Einstellungen" > "Druckattribute".
