Hallo Leute,
und zwar habe ich ein Problem wenn ich ein Volumenelement aus dem anderen Volumenelement subtrahiere,
wird das Gesamte Element direkt zu einer (smart-solid-Element) wie kann ich dieses Problem lösen.
Kann ich vielleicht das Smartsolid Element zu ein Volumenelement zurückwandeln?
oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Danke im Voraus.
Hallo L.W.,Elemente vom Typ "Volumenelement" sind einfachste Körper, wie z.B. Zylinder, Kegel, … Ein Objekt, das durch die Kombination letzterer entstand, wird immer zum SmartSolid, da der Elementtyp "Volumenelement" komplexere Strukturen nicht darstellen kann. Das passiert auch schon, wenn man einem Quader auch nur eine Kantenabrundung verpasst. SmartSolids lassen sich dann bestenfalls in Einzelflächen auflösen. Siehe auch https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/19081/smartsolid-zu-einzelnen-flachen-auflosen. Zudem könnte man daraus eine Netzoberfläche erstellen. Siehe "Netz-Modellierung".MfG,Sven Zigelski
Was möchten Sie denn anschließen mit dem Objekt machen, bzw. wofür ist es wichtig, dass es ein Volumenelement bleibt? Geht es um die nachträgliche Bearbeitung der Körper um damit das Ergebnis der Subtraktion zu verändern? Das ist seit der Connect Edition möglich. Ich habe mal versucht es durch eine schnelle Bildcollage zu verdeutlichen. In dem Beispiel werden die Abmessungen des lilanen Blocks verändert und dadurch ein anderes Ergebnis der Subtraktion erreicht. Dabei muss die Subtraktion nicht erneut ausgeführt werden, sondern die Körper können innerhalb der Subtraktion verändert werden.
Currently using:
OpenPlant Modeler - Version: 10.09.00.74
[MicroStation - Version: 10.14.02.01]
