Hallo, ich habe nun einen Laptop..da ich aber nur 2 Hände habe brauche ich auch nur eine Lizenz. Wie läuft das? Reicht es wenn Microstation bspw. auf dem PC geschlossen wird. und wenn ich es dann auf dem Laptop öffne, wie lange muss es auf dem PC geschlossen sein?Oder muss ich den Connection Client abmelden?
Oder muss ich irgendetwas im Licensing tool machen?
An die Lizenzen hatte sich doch irgendetwas geändert? aus der Stunde wurde doch ein 10 minuten Takt oder so?
Bin gerade etwas verwirrt...
Hallo Frau Mitreuter,diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten.nonSELECT Kunden dürfen Lizenzen grundsätzlich nicht beliebig zwischen Rechnern tauschen.Dies ist praktisch nur bei einem kompletten Rechnerwechsel frühestens 24 Stunden nach dem Einchecken möglich.Ich nehme an, dass Sie SELECT Kundin sind, wobei Folgendes zu beachten ist:Bei Deployed Lizenzierung muss bei einem Rechnerwechsel der volle Stundenmodus eingehalten werden.Bei Hosted Lizenzierung ist der volle 10-Minutenmodus relevant, wenn Sie mit Versionen bis V8i SS3 arbeiten.Ab V8i SS4 und bei Subscription Entitlement Service ("SES", zuvor "CONNECT Lizenzierung") kann sofort nach dem Schließen des Produkts am ersten Rechner das Produkt am nächsten Rechner gestartet werden:https://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/31686/10-minutenmodus---wie-sie-diese-vorteile-nutzen-konnen
Viele Grüße
Jutta Eisenhauer
Answer Verified By: Jenny Mitreuter
Danke für ihre ausführliche Antwort. Ich habe Hosted Lizenzierung :-) Bei Lizenzmodus steht bei mir OpenAccess..muss ich da jetzt 10 Minuten warten oder kann ich wenn ich die V8i SS4 schließe gleich öffnen.
Gern!Sie können ab V8i SS4 und bei OpenAccess gleich öffnen.
Nur so als Tipp: für Microstation im neuen Lizenzmodus MUSS eine Internetverbindung bestehen. Kein Internet = keine direkte Nutzung möglich.
-> communities.bentley.com/.../no-microstation-connect-offline-usage
Hallo Herr Mandoki,das ist nur bedingt richtig, falls firmenspezifische Einstellungen getroffen wurden.Eine Anmeldung im CONNECTION Client muss spätestens nach 7 Tagen erfolgen, aber nicht ständig vorhanden sein.Offline-Nutzung ist selbstverständlich wie bisher bei Standardeinstellungen möglich.Nur falls von einem firmeneigenen Admin die Offlinenutzung untersagt wurde, um eine kontrollierte Nutzung zu ermöglichen, ist dies nicht möglich.Siehe "Offline-Nutzung":https://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/38699/2---konfiguration-der-berechtigungsverwaltungViele GrüßeJutta Eisenhauer
