Hallo, ich habe nun einen Laptop..da ich aber nur 2 Hände habe brauche ich auch nur eine Lizenz. Wie läuft das? Reicht es wenn Microstation bspw. auf dem PC geschlossen wird. und wenn ich es dann auf dem Laptop öffne, wie lange muss es auf dem PC geschlossen sein?Oder muss ich den Connection Client abmelden?
Oder muss ich irgendetwas im Licensing tool machen?
An die Lizenzen hatte sich doch irgendetwas geändert? aus der Stunde wurde doch ein 10 minuten Takt oder so?
Bin gerade etwas verwirrt...
Hallo, ich bin mit der Lizensierung-Methodik von Bentley auch sehr unzufrieden. Andere Softwarelieferanten lösen dies wesentlich komfortabler (z.B. Autodesk oder EPlan).
Eine Übernutzung von Lizenzen fordert firmenintern eine hohe Disziplin bei der Verwendung von z.B. Microstation. Wenn dann auch noch ältere Versionen z.B. V8i SS benötigt werden, ist eine Kontrolle meines Wissens nicht möglich.
Ich habe aktuell den Fall, dass bedingt durch eine Schulung auf Mircostation CONNECT Edition, mit Konfiguration aller Workstation, versehentlich die Anzahl der Lizenzen kurzfristig überzogen wurden, trotzt „SERVICE_REQUEST“ wurde zum Quartalsende eine entsprechende Rechnung ausgewiesen – das Problem ist noch nicht zu meiner Zufriedenheit gelöst (Stand August 2019).
Gruß
Thomas
Wenn, wie bei uns, die Rechnungen erst Monate später eintrudeln und man dann unseren CAD-unkundigen Controllern erklären muss wie solche Übernutzungen entstanden sind, kommt es mitunter zu recht amüsanten Gesprächen.
Hallo Frau Eisenhauer,
darf ich nochmals auf die oben genannte Diskussion hinweisen? Beim aktuellen Connection Client geht ohne Internetverbindung gar nix.
Gruß, F. Mandoki
Hallo Herr Mandoki,entschuldigen Sie bitte meine späte Antwort, bis gestern war ich in Urlaub.Zum Login im CONNECTION Client muss grundsätzlich Internetverbindung bestehen.Ständige Anmeldung im CONNECTION Client ist nur zur Produktnutzung erforderlich, wenn dies von einem firmeninternen Admin so vorgegeben ist, siehe Kapitel "Offlinenutzung" unter https://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/38699/2---konfiguration-der-berechtigungsverwaltungAnsonsten ist eine Anmeldung nur alle 7 Tage notwendig.Falls mit ausgecheckten Lizenzen gearbeitet wird, ist gar keine Anmeldung nötig.Viele GrüßeJutta Eisenhauer
