Hallo, kann ich den PDF-Druckertreiber so konfigurieren, dass zum Dateiname auch noch das aktuelle Datum ergänzt wird?
Gruß
Thomas
Hallo
über die Hilfe zu den Plotkonventionen kommt man an diese Infos:
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $LASTSAVEDDATETIME$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _LASTSAVEDDATETIME_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _LASTSAVEDDATETIME_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, das Datum und die Uhrzeit der letzten Speicherung der Zeichnungsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $LASTSAVEDDATETIME$ in der Zeichnungsdatei einzufügen.
D. h. Sie könnten diese Variablen in ihrer pltdfg unter "Name der Standarddruckdatei" ausprobieren.
Frank
Hallo Frank, danke für die Antwort - ich bekomme es aber nicht hin.
Kannst Du mir einen entsprechend konfigurierten PDF Treiber zukommen lassen?
Danke
Hallo Herr Brossette,es muss in einer Plotkonvention (*.tbl) definiert werden. Im Druckdialog "Resymbolisierung" > "Neue Plotkonvention" wählen.Hier dann unter "Ersetzungen im Text" > "Bearbeiten" > "Neu einfügen" ausführen.Unter "Tatsächlich" dann z.B. $LASTSAVEDDATETIME$ eintragen. Der Text muss so auch in der Zeichnung vorhanden sein. Unter "Ersetzen" dann _LASTSAVEDDATETIME_ eintragen. Der Text in der Zeichnung bekommt nun beim Drucken das Datum. Das istauch schon in der Vorschau sichtbar.Die TBL muss unter "Resymbolisierung" angehängt werden. Dies kann auch in der printer.pltcg eingetragen werden, so dass es nicht manuell erfolgen muss.Es gibt noch einige weitere Ersetzungen, die auch automatisch eingetragen werden können: Im Dialog "Ersetzungen im Text" im Menü "Bearbeiten" durch Wahl der verschiedenen Menüpunkte.MfG,Sven Zigelski
Hallo,
vielen Dank für die Antwort, meine Anfrage ist eigentlich eine andere.
Ich möchte nur aus einer MS Datei ein PDF-Dokument erstellen, die zum Dateiname (Elektroinstallation.DGN) auch noch autom. das aktuelle Datum beinhaltet
Z.B.: Elektroinstallation_16-08-2019.pdf
Dies kann dann nur über den Treiber *.pltcfg realisiert werden, aber wie?
Das sollte über "named expressions" möglich sein. Siehe Wiki https://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_printing/w/wiki/14291/in-microstation-v8i-how-do-i-incorporate-the-date-into-the-name-of-the-output-file-from-a-bentley-driver.Edit: Jetzt auch in Deutsch:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/43158/datum-in-dateinamen-einer-druck-ausgabedatei-einfugen
auf dem Weg war ich jetzt auch.
Da ich auf die AutoCAD Seite gewechselt bin, konnte ich das mit den Variablen aus den Plotkonventionen nicht testen, dachte die funktionieren auch so
OK Herr Zigelski war schneller, das hätte ich noch in Ergänzung:
communities.bentley.com/.../tutorial_3a00_-including-the-date-in-print-output-file-names
Genau.... das ist, meine ich, auch in dem Wiki verlinkt. Die Wiki reicht aber voll aus. Habe es getestet, funktioniert bestens...
Answer Verified By: Thomas Brossette
