Hallo,
ich möchte alle Zellen in einer Zeichnung mit dem jeweiligen Zellname in einer Legende darstellen.
Wie kann ich das realisieren?
Gruß
Thomas
Hallo Herr Brossette,hilft https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/25627/ubersicht-einer-zellbibliothek-in-ansicht-platzieren?MfG,Sven Zigelski
Answer Verified By: Thomas Brossette
hallo
das wäre ja ein alter Hut, die Cell-tools. Herr Brossette fragt aber sicher nach einer Legende für die Zellen, die in eine Zeichnung wirklich verwendet wurden. Auf Bentley-Seite gibt (gab) es das bei Bentley InRaods Survey und vielleicht bei Bentley Map.
Frank
