Hallo zusammen,
in unserer Organisation überprüfen wir regelmäßig eine größere Anzahl an DGNs mittels VBAs. Diese DGNs gehören keinem Workspace/Workset an und dürfen es auch nicht, da sie von unterschiedlichen Bearbeitern aus unterschiedlichen Organisationseinheiten editiert werden müssen.
Nun meine Frage: Kann man die Workspace/Workset-Überprüfung von CONNECT an irgendeiner Stelle abschalten?
Ich habe bereits versucht, über die Konfigurationsvariablen MS_WORKSETALLERT* den Speicherort der DGNs anzugeben, um sie von der Prüfung auszuschließen - leider ohne Erfolg. Die Workspace/Workset-Überprüfung wird immer angewendet.
Dies ist insbesondere dann extrem störend, wenn ca. 500 DGNs automatisiert mittels VBAs geprüft werden müssen und jedes mal die Workspace/Workset-Meldung manuell weggeklickt werden muss!
Ich hoffe, ihr habt dafür eine Lösung/einen Workaround gefunden.
Beste Grüße
Daniel
Die Tastatureingabe "FILE DISASSOCIATEWORKSET" löst Dateien von Worksets. Danach darf man aber nicht "Einstellungen speichern", sondern muss die Datei nur schließen. Vielleicht hilft das ja schon weiter.
Der Befehl "FILE DISASSOCIATEWORKSET" löst die DGN-Workset-Verbindung. Beim nächsten Öffnen der Datei erscheint jedoch wieder eine Warnmeldung, da die DGN nicht zu dem Workset gehört, aus dem sie geöffnet wird. Daher ist dieser Tip m.M.n. niocht die Lösung für das Problem.
Trotzdem Danke!
Hallo Herr Grohmann,intern fand ich folgenden Hinweis zu Ihrem Problem:Es muss offensichtlich eine weitere Konfigurationsvariable hinzugefügt warden zu MS_WORKSETMISMATCH_ALERT_EXCLUDE_VARS_WORKSPACELEVEL . Die ursprüngliche Definition von msdirs.cfg wird direkt geändert. Erstellen Sie bitte zuvor eine Sicherung dieser Datei.#----------------------------------------------------------------------# Configuration variables which points to paths to the files which we # want to ignore for workset comparison.#----------------------------------------------------------------------MY_WS_MISMATCH = C:/111/MS_WORKSETMISMATCH_ALERT_EXCLUDE_VARS_WORKSPACELEVEL = MY_WS_MISMATCH;MS_CELLOUT;...Viele Grüße
Jutta Eisenhauer
Hallo Frau Eisenhauer,
leider funktioniert es so, wie Sie es beschrieben haben nicht. Ich habe folgende Zeilen in meine Personal.ucf zum Test eingefügt:
MY_WS_MISMATCH = D:/temp/ MS_WORKSETMISMATCH_ALERT_EXCLUDE_VARS_ALLLEVELS < MY_WS_MISMATCH MS_WORKSETMISMATCH_ALERT_EXCLUDE_VARS_WORKSPACELEVEL < MY_WS_MISMATCH
Wenn ich mit meiner CONNECT aus einem Workspace-Workset-Setting eine DGN mit einem anderen Workset-Branding aus dem Verzeichnis "d:\temp" öffne, erscheint sofort die Konfliktwarnung. Dieses Warnfenster darf es jedoch in unserem Workflow nicht geben.
BG
Daniel Grohmann
Es gibt verschiedene "Enhancement Request"s für Ihre Frage, welche momentan noch zur Verwirklichung bei unserem Entwicklern in Bearbeitung sind.Ich werde Ihnen gleich Service Requests erstellen und diese an die verschienden Änderungswünschen anhängen um diese somit zu beschleunigen.Sollten noch weitere Anwender diese Wunsch haben, bitte ich Sie den Support zu diesem Zweck über folgenden Link zu kontaktieren:https://apps.bentley.com/srmanager/ProductSupport
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
