Hallo,
lässt sich mit Microstation Bordmitteln ein gitterbasierter Transformationssatz (NTv2-Datei) über Passpunkte (lokales Werksnetz zu RD83) erstellen?
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus!
MfG Alex
Hallo
meines Wissens nicht!
Für ein lokales Werksnetz würde doch ein MS-Koordinatensystem auf Basis einer 7-parameter Transformation (de.wikipedia.org/.../Helmert-Transformation) , wie man es mit Bentley Map (**) definieren könnte, ausreichen. Klar, die 7 -Transformationsparameter müsste man mit einen Vermessungsprogramm (z. B kannte ich Leica Geo-Office) und Passpunkten berechnen, das kann Bentley Map leider auch nicht. Die einfache Bentley Map WARP Funktion auf Basis von Passpunkten könnte zum "transformieren" auch genügen.
** oder klappt das in der Zwischenzeit auch mit der Microstation ein eigenes "Koordinatensystem" auf Basis "7P-Helmert "zu definieren? ( Bin da etwas länger raus, bis MS V8i SS3 benötigte man dazu auch Bentley Map).
Eine gute Hilfe für solche Werkzeuge ist:https://www.killetsoft.de/p_ntta_d.htm
Gruß
Frank
